PostNapisane: 23.12.2011, 18:42
witam.czy w razie problemu z pompą oleju lub słabym ciśnieniu przy wskażniku ciśnienia oleju zapala się jakaś kontrolka czy po prostu wskazówka spada do zera?
dzięki i wesołych świąt :wink:
PostNapisane: 23.12.2011, 19:11
podepne się moze ktoś wie czy mozna gdzies nabyc poza aso czujnik cisnienia oleju do 996 aby wskazówka nie latała jak chce ... czesta przypadłosc
PostNapisane: 23.12.2011, 19:21
a jak ci wskazuje ?
PostNapisane: 23.12.2011, 19:52
to nie do mojego auta ma być poprostu czesto klienci maja z tym problem , a jestem pewien ze moge to kupic gdzies poza ASO tak jak np regulator paliwa bosch czy przepływka ten sam z tym samym nr a połowa ceny ...
PostNapisane: 23.12.2011, 21:19
To ja też się podepnę do tematu. Jaka jest procedura wymiany czujnika oleju w 996 Turbo ? Na wyświetlaczu pokazuje 3-4 kreski a defakto jest sporo mniej. Czy wymiana takiego czujnika to jest tak jak flaszka we dwóch ? czy grubszy temat ?
PostNapisane: 23.12.2011, 21:32
bukers80 Przy słabym ciśnieniu oleju zapala się czerwona kontrolka ale nie przy wskazówce oleju. Miałem ten problem przy 3,4 wskazówka oleju spadła do zera, ale jak dodawałem gazu to sie delikatnie podnosiła - to była juz agonia :oops: zapalała sie kontrolka czerwona od oleju, po tym objawie silnik oddał ducha i poprostu barszcz biały. :cry: :cry: :cry: Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2012 r. :lol:
PostNapisane: 23.12.2011, 21:39
czyli wyświetla się kontrolka error albo The end jak kto woli.
porka a barszcz biały będzie dopiero jutro na kolacje.Wesołych :wink:
PostNapisane: 23.12.2011, 21:53
Dawid nie wiem jak z czujnikiem oleju Ale ja kupowałem np: przepływkę w inter cars, ściągli mi ja z Niemiec za przyzwoita cenę. Nowa kosztowała w serwisie 1800zł a ja kupiłem za 600zł z przesyłką. Na ebayu nawet znalazłem za 450zł Myślę że czujnik to kwota max 10 euro. Nie orjentowałem sie co do czujnika, ale też będę potrzebował do 996 Turbo. Wesołych Świąt
PostNapisane: 24.12.2011, 1:21
czujnik jest na gorze przy filtrze łatwa sprawa tylko szukam taniego żródła bo generalnie w tych 10 letnich autach kazdy powinien zmienic
