Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 23.03.2011, 17:31
http://otomoto.pl/porsche-911-C15181313.html
PostNapisane: 23.03.2011, 19:46
lub tą.
http://otomoto.pl/porsche-911-C17154997.html
lub tą
http://otomoto.pl/porsche-911-carrera-9 ... 51233.html
PostNapisane: 24.03.2011, 0:05
Prezes PCP, Cz. Honorowy
Nr klubowicza: 002
ta ostatnia, to Antka, naszego byłego klubowicza...
jeździł cały sezon 2009, całkiem dobrze dawał radę a i prezentował się dobrze... nie oglądałem go nigdy od strony jakbym chciał kupić, ale ogólny wygląd jak na zdjęciach z ogłoszenia... ładny!
Sprzedam: GT3 992
PostNapisane: 24.03.2011, 9:20
Jak sprawdzić czy silnik jest uszkodzony?jadę obejrzeć pare sztuk a kompletnie nie znam się na silnikach porsche.
na co zwrócić uwagę?
PostNapisane: 24.03.2011, 10:09
Nr klubowicza: 002
jak jest silnik uszkodzony, to już raczej nie da się go odpalić.... albo wyraźnie "grzechocze" w środku....
polecam wizytę w najbliższym ASO na sprawdzenie auta... podepną komputer, zrobią gruntowny test i powinieneś dowiedzieć się więcej, m.in. o przebiegu auta... i o innych parametrach, czy ma jakieś błędy, jakie miał ostatnio... itd...
Sprzedam: GT3 992
PostNapisane: 24.03.2011, 10:16
dzięki.ew.zwrócę uwagę na temerature oleju żeby była stabilna.
PostNapisane: 24.03.2011, 10:24
Nr klubowicza: 002
no tak... tzn. ciśnienie oleju... na zimnym powinno być w okolicy 5, po rozgrzaniu spada tak do około 2... przynajmniej tak jest u mnie, ale to chyba normalna sprawa...
Sprzedam: GT3 992
PostNapisane: 24.03.2011, 10:29
o ,ważna uwaga dzięki.
PostNapisane: 24.03.2011, 10:41
Nr klubowicza: 002
pojedź, zobacz, sprawdź auto, kup i ciesz się życiem... życzę szybkiego i porządnego wyboru, a gdybyś był gdzieś w okolicy Lublina to daj znać... zobaczysz mój (tak tylko do porównania), może dwa inne kolegi...
widzę że ogłosił C4... rok temu bardzo poważnie się do niej przymierzałem...:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1506868202
Sprzedam: GT3 992
PostNapisane: 24.03.2011, 11:25
Prawidłowe cisnienie w/g instrukcji to ok. 3,5 bar przy przy 5000 obrótów
U mnie tez na mocno rozgrzanym silniku troche poniżej 2,0.
Pozdr
Wojtek
PostNapisane: 24.03.2011, 11:35
to już wiem bardzo dużo.dzięki
PostNapisane: 24.03.2011, 12:05
da ktoś mi do siebie telefon ,w razie jak będę przy aucie i będę miał jakieś wątpliwości?
PostNapisane: 24.03.2011, 12:39
Dobrze by było żebyś sprawdził też ciśnienie na cylindrach. Ja sprawdziłem przy moim 996 po przebiegu 135 000km wyniosło na każdym po 13,5 atmosfery. Niewiem jak to sie ma do nowego. Ale jak na i taki przebieg wynik nie był taki zły.
PostNapisane: 24.03.2011, 12:48
nie no takiego urządzenia to nie mam.Najwyżej będę musiał kołować 20tys na silnik
PostNapisane: 24.03.2011, 14:21
Apropo silników 3,4l. To nie musisz się tak bać. Ja przez dwa lata strzelałem z nitro. Dysze 120KM. I wynik z wykresu cylindrów mówi sam za siebie. Byłem w szoku że nitro nie zostawiło poprostu żadnego śladu na silniku. Następne Prosie,które będę kupował też zasilę podtlenkiem :lol: Bardziej na Twoim miejscu zbadałbym silnik pod względem sprężania, podobno jest takie urządzenie na zasadzie ,,sondy'' które zbada dokładnie silnik od wewnątrz. I to właśnie radziłbym Ci zrobić. Nie jest to jakiś ogromny koszt (500zł.) Ale będziesz wiedział wszystko o jednostce napędowej i w jakim % silnik jest już złużyty. Pozdr. Jacek
PostNapisane: 24.03.2011, 16:07
dzięki za podpowiedz.
PostNapisane: 24.03.2011, 18:33
Auto Antka miało gwintowane zawieszenie, co jest plusem jeśli zamierzasz jeździć także na tor. Coś mi się kołacze, że miał jakąś awarię silnika i chyba jest po jego wymianie. Ale było bardzo szybkie (w rękach Antka) i wygląda bardzo dobrze.
PostNapisane: 24.03.2011, 19:11
skoro jest sprzedawane jeżdzące to chyba motor gut?
PostNapisane: 24.03.2011, 19:16
jeszcze jednej sprawy nie czumam.Jeżeli czerwone kierunki są na europe to dlaczego ten trzeci ma białe lampy?
PostNapisane: 24.03.2011, 19:28
Kupując 10- i więcej letnie auto nigdy nie ma gwarancji, że silnik się nie "skończy". Po prostu trzeba samochód gruntownie przejrzeć, np. w ASO. O co chodzi z kierunkami? I którymi? Ich kolorem bym się nie przejmował - z przodu białe wyglądają po prostu lepiej. Z tyłu dymione też. Nie doszukiwałbym się tu jakichś dzwonów. Co innego, gdy przód jest zmieniony na taki po liftingu... Choć to też czasem po prostu radosna twórczość właściciela - ale do takich zmian trzeba podchodzić ostrożnie.
