PostNapisane: 19.04.2014, 14:18
Pewnego dnia skonczylo sie paliwo w baku i samochod zgasl. Nastepnego dnia dolalem mu 15 litrow, ale juz nie odpalil. Nie moge go zapalic od dwoch miesiecy i ciagle szukam przyczyny. Mam tez inne rzeczy do zrobienia w aucie wiec w sumie ciagle to odkladam. Ale co zaobserwowalem:
1. Pompa paliwa chodzi po podlaczeniu do akumulatora.
2. Pompa nie chodzi po zwarciu 30/87/87b w przekazniku.
3. Przy probie odpalenia normalnie z kluczyka pompuje, ale silnik wciaz nie odpala.
Zastanawia mnie to dlaczego pompa nie chodzi po zrobieniu zwarcia w przekazniku. Czy to zwarcie trzeba zrobic tam gdzie sie wtyka przekaznik czy na samym przekazniku, a potem go podlaczyc. W sumie u mnie bez roznicy bo i tak probowalem obu sposobow.
Pamietam ze tego dnia jak zgasl bawilem sie pozniej jeszcze kablami, bezpiecznikami, bo straszy tam byl burdel. Moze cos odlaczylem. Powiedzcie co sprawdzic w kablach. Moze ktos moglby podeslac fotki okablowania bezpiecznikow i przekaznikow. Moze poprostu wpialem jeden kabel gdzie nie trzeba. Ale nie mam z czym porownac.
Dzieki czekam na jakiekolwiek info.
PostNapisane: 19.04.2014, 19:39
Witam, odpowietrz listwę wtryskową.
PostNapisane: 21.04.2014, 12:52
Listwa odpowietrzona. Z baku przez listwe przeszlo z 10 litrow az przestaly leciec babelki.
PostNapisane: 21.04.2014, 19:25
Wygląda że trzeba dojść czemu nie pracuje pompa paliwa po zwarciu
przekaźnika DME (bo rozumiem że ten zwierasz). Nie musisz wkładać
przekaźnika jeżeli chcesz uzyskać zamknięty obwód. Przekręcasz oczywiście
kluczyk w pozycję zapłonu?
PostNapisane: 7.05.2014, 0:05
Problem sie rozwiazal. Dwie swiece byly podpiete odwrotnie. Moj blad. Myslalem, ze dobrze sprawdzilem, ale niestety. Po zamianie auto odpalio. Silnik pochodzil dwa tygodnie i znowu pojawil sie problem. Dla zachowania poprawnosci forum rozpoczne nowy temat.
Dzieki
PostNapisane: 7.05.2014, 0:07
Ale jeszcze wracajac nadal zastanawia mnie pompa nie dzialajaca po zwarciu w przekazniku. Ale... jak chodzi to chodzi.
