PostNapisane: 3.03.2019, 12:09
Macie jakieś swoje sprawdzone patenty na to aby utrzymywać w czystości felgi aluminiowe? Aby wyglądały dostatecznie czysto i lśniąco.
PostNapisane: 3.03.2019, 12:19
Ja moje zabezpieczyłem ceramiką Gyeon i mam święty spokój.
Co najwyżej zbiera się na nich kurz jak auto trochę postoi w garażu np. w zimie.
Polecam takie zabezpieczenie.
Z doświadczenia tylko dodam żeby przy wyważaniu gości w miejscu gdzie będzie ciężarki montować trochę tą ceramikę "zmatowił" - mi dwa razy odpadły i dopiero po takim zabiegu wszystko jest ok.
944/993/996T/957/970
PostNapisane: 3.03.2019, 13:22
ADBL VAMPIRE LIGHT + Karcher. Ceramika zapewne wspomoże, ale nie zastąpi.
PostNapisane: 3.03.2019, 17:02
Gyeon Iron jest znacznie lepszy niż ADBL:
http://detailingshop.pl/GYEON_IRON_500ml
Wystarczy spryskać przed myciem, poczekać 3 min i spłukać wodą. Nawet szczotką nie trzeba specjalnie myc.
PostNapisane: 3.03.2019, 19:24
Zapewne masz rację, ale u mnie na feldze z powłoką ADBL czyści do zera, zatem Gyeon zrobi to samo przy czym jest prawie 2x droższy.
PostNapisane: 4.03.2019, 11:59
Możliwości jest co najmniej kilka. Zarówno domowych sposobów (podobno płyn Ludwik bardzo dobrze się sprawdza), jak i z wykorzystaniem profesjonalnych kosmetyków czy w skrajnych przypadkach, jeżeli sytuacja tego wymaga deironizator - który wykorzystywany jest do usuwania tego metalicznego nalotu.
PostNapisane: 4.03.2019, 12:15
Chyba bym nie ryzykował częstego stosowania Ludwika - raczej tylko przed ponownym woskowaniem nadwozia.
PostNapisane: 4.03.2019, 14:41
Karta charekterystyki dla Ludwika mówi, że to mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu - zatem już brzmi źle :)
Ludwik ma pH: 5,3 - 5,9
Uciekałbym od takich wynalazków w myciu samochodu.
PostNapisane: 5.03.2019, 0:39
Na delikatne felgi lakierowane, polerowane ranty bez zabezpieczenia - ceramikę / wosk aby o nią dbać polecam IRON X Car Pro. Silny i absolutnie bezpieczny, myje nim felgi które są wypolerowane w całości wibracyjnie.
PostNapisane: 5.03.2019, 10:27
A czy po polerce miałeś kładzioną jakąś powłokę ??/lakier bezbarwny,anoda,ceramika/
-http://classic911.pl
PostNapisane: 5.03.2019, 20:30
Firmowy różowy plyn bmw dla felg daje rady - dobrze oczyszcza !
PostNapisane: 6.03.2019, 0:20
a do
Nie, felgi są całkowicie surowe bez żadnego zabezpieczenia. Mam je w klasyku, wiec używanie ich na codzień z pewnością byłoby bardziej destrukcyjne ale w kwietniu będzie 2 lata i nadal wyglądają idealnie, blask nie zgasł a do mycia tylko Iron X i woda nawet bez pędzelka.
does aluminum decompose
PostNapisane: 7.03.2019, 22:01
Czy bezpieczny jest dla zacisków hamulcowych ?
Chodzi mi o to przy przypadkiem nie wyblaknal po czasie ?
