PostNapisane: 18.03.2021, 14:02
Cześć,
na rynku wtórnym można znaleźć bardzo fajne felgi z boxstera 987 17", chciałem je założyć w miejsce moich 17" twisterów do boxstera 986 z 2000r, wersja amerykanska.
Wydaje mi się że felgi podejdą bez dystansów, ale czy tylna opona nie będzie za szeroka na nową felge?
Z tego co ustalilem moj zestaw teraz:
7J x 17 ET55 opona 205/50 17"
8,5J x 17 ET50 opona 255/40 17"
Felgi z 987 to
6,5J x 17 ET55
8Jx17 ET 40
https://allegro.pl/oferta/porsche-boxst ... 9388386585
PostNapisane: 18.03.2021, 14:42
Hej,
Mam u siebie w 986s felgi z 987 i wszystko fajnie pasuje (wg. Mnie lepsze spasowanie niż oryginał).
Polecam kalkulator: https://www.willtheyfit.com/
PostNapisane: 18.03.2021, 17:13
kajtus napisał(a):
Hej,
Mam wynik kalkulatora, ale nie ma interpretacji :D
PostNapisane: 18.03.2021, 18:02
Jeśli dane wprowadziłeś prawidłowe to wynik masz na dłoni, czyli felga jest węższa i ma duży zapas do zawieszenia mimo innego ET ,od zewnątrz wysunie się ok 3 mm będzie super. Trochę gorzej będzie wyglądać opona bo będzie więcej niż teraz wystawać po bokach poza felgę , ponieważ do szer 255 idealnie pasuje 8.5 cala szer. felgi a te nowe mają 8 cali ale są plusy jak przytrzesz o krawężnik to nie uszkodzisz od razu felgi :D
