PostNapisane: 9.11.2007, 19:57
Jak w temacie, przy 2000 obrótow śrubki hałasują jak stado bawołów, jeśli ktoś miałby na zbyciu, bądź znał jakiś adres internetowy, będe wdzięczy :)
PostNapisane: 9.11.2007, 20:08
Administrator
A czy masz oryginalny lewarek ? Oryginalny ma gumki tłumiące drgania. Jak masz jakiś nieoryginalny przykręcony bezpośrednio do trzonu lewarka to tak będzie, nie ma na to rady.
PostNapisane: 9.11.2007, 20:12
no własnie niestety nie jest oryginalny, tylko że z hałasem jest coraz gorzej, kiedyś było nawet dośc cicho i nie przeszkadzało zbytnio, ale ostanio hałas jest nie do zniesienia.
czyli nowy lewarek nieoryginalny będzie równiez od momentu założenia tak hałasował?
jesli tak, to jaka bylaby ewentualna cena oryginalnego i gdzie mozna by go było zamowic?
PostNapisane: 15.11.2007, 19:58
Moze wie ktos z was jak to sie fachowo nazywa np po niemicku, moze znajde gdzies jakis oryginal lub zamiennik na zachodnich stronach?
Czy ewentualna wymiana tego drążka może być dokonana w domowych warunkach? Bo np w golfie 3 wystarczyło odkręcić, 5 min roboty ;]
PostNapisane: 15.11.2007, 21:48
Nr klubowicza: 806
Po niemiecku to: Schaltknauf
Było: 944 '84
PostNapisane: 15.11.2007, 21:51
Tu tez nie powinno to zajac dlugo, tylko trzeba wiedziec jak go zdjac.
PostNapisane: 15.11.2007, 22:22
dziekuje.
jak juz zakupiem to sprawdze jak to wyglada, jak nie bede wiedzial, to zaczne was męczyc na forum o porady montażowe ;)
