PostNapisane: 16.08.2011, 3:33
Od kilku dni po przekroczeniu ok 60km/h, prawe lusterko zaczyna mi latać, tak że nic w nim nie widać. Drugie w tym samym czasie jest stabilne.
Spotkał się ktoś z Was z takim problemem? Jest na to jakiś sposób, czy czeka mnie wymiana?
PostNapisane: 16.08.2011, 9:13
Odkleja Ci się szkło od reszty.
PostNapisane: 16.08.2011, 9:32
lata ci całe lusterko, czy tylko szkło?
Jeśli całe lusterko, to trzeba je po prostu dokręcić :)
PostNapisane: 16.08.2011, 16:59
Tak też miałem, faktycznie nic nie widać. Któraś z części jest poluzowana, całe lusterko lub mechanizm w środku lub samo szkło.
 Tytuł: lusterko
PostNapisane: 16.08.2011, 23:47
Zerknij czy od spodu masz otwor, przez ktory blokuje się mocowanie szkla do mechanizmu-u mnie zdazylo się, że odblokowalo się i efekt byl wlasnie taki
 Tytuł: Re: lusterko
PostNapisane: 17.08.2011, 22:06
Bingo!
Dzięki wszystkim za pomysły.
