PostNapisane: 25.08.2008, 19:34
Jak w temacie - jednak są za wąskie do felg "10"tek.
Jeśli znalazł by się nabywca pomyślę o szerszych.
Opony przejechały jakieś 1000 km spokojnej, weekendowej jazdy, żadnych rajdów czy torów.
PostNapisane: 26.08.2008, 11:22
ten rozmiar jest dedykowany na 9j , a szerszych opon w 16 nie ma ,masz napewno felge 10j w 16" ?
PostNapisane: 27.08.2008, 12:56
Myślałem o tym, żeby zamienić na 245/55 te są za niskie i trochę się rozłażą (czytaj - dziwnie wyglądają, są pękate i lekko odstają na boki)
Masz rację, nie sprawdziłem w katalogu Toyo, nie ma szerszych... :(
Zwłaszcza, że z przodu mam 225/50/16 i tył trochę siedzi .... :?
A rozmiar felg jeszcze dla pewności sprawdzę.
PostNapisane: 27.08.2008, 14:38
napewno masz tył 9j ,załóż tam bridgestone s02 245/45 sa szersze od innych w tym rozmiarze ,a najlepiej wersje z ochrona rantu...
PostNapisane: 27.08.2008, 18:21
Otóż felgi są następujące:
przód - BBS RS 056, RAD Nr 286343
8J x 16 H2 ET 28
tył - BBS RS 057, RAD Nr 304391
10J x 16 H2 ET 28
więc chyba jednak zdecyduję się na TOYO PROXES 245/55/16
... oczywiście jeśli znajdzie się kupiec na moje 245/45 ... :roll:
PostNapisane: 27.08.2008, 19:04
daj foto tych felg , na takiej wysokiej sciance to auto bedzie jak mercedes ...
PostNapisane: 28.08.2008, 9:00
Witam
245/55/16 - to beda o jakies 22mm na profilu wyzsze czyli prawie 5cm na kole od orginalu i nie tylko bedzie wygladalo jak mercedes chyba ML :wink: ale i moze nie bardzo jezdzic - obcierac, przeklamywac itp.
Wiec lepiej zostan przy tym rozmiarze co masz i ewentualnie tj. Dawid wyzej pisze jakis model opony ktora jest troche szersza :)
A swoja droga bardzo ciekawa felga 10j x 16
