 Tytuł: Felgi do 964
PostNapisane: 12.08.2014, 20:24
witam kolegów .
Tradycyjnie moja wizyta to prośba o pomoc . Posiadam 964 podstawowym modelem felg 16 cali . Opony z przodu to 205/55/16 a tył to 225/50 ZR 16 . Znalazłem na allegro model felg / z oponami / które zawsze mi się podobały . Pytanie tylko czy są one odpowiednie do 964 . Załączam link do ogłoszenia .
http://allegro.pl/felgi-18-rh-porsche-9 ... 15488.html
Jak można sprawdzić ich stan ,
Pozdrawiam Marcin Poznan .
PostNapisane: 12.08.2014, 20:59
MarcinM napisał(a):
witam kolegów .
... Jak można sprawdzić ich stan .
Musisz się dopytać o kilka rzeczy, bo sprzedający w ogłoszeniu za wiele się nie rozpisał. Felgi podstawowe pytanie czy są proste, parametry felgi (rozmiar, et, itp.), czy były naprawiane (prostowane, spawane itp.) w jakim stanie ranty, lakier itp. ewentualnie możesz poprosić o więcej zdjęć.
Opony dopytaj jaka marka, model bieżnika, indeksy, dot, czy były naprawiane, czy mają jakieś inne uszkodzenia (przecięcia, uszkodzenia stopek, uszkodzenia warstwy butylowej, itp.), głębokość bieżnika zwłaszcza opon tylnych bo te lubią się szybciej zużywać ;) a klient na zdjęciach bardziej chwali się oponami przednimi niż tylnymi :)
PostNapisane: 12.08.2014, 22:09
A może ktoś z kolegów ma do sprzedania takie felgi - czułbym się
bezpieczniej ,
Czy można 18 założyć bez konsekwencji / mocowanie , zawieszenie , obcieranie / zamiast aktualnych 16 .
 Tytuł: Felgi
PostNapisane: 12.08.2014, 22:32
bezpieczniej ,
Dać się da bo wiele osób z forum takie posiada i wyglądają pięknie. Porsche natomiast wyraźnie napisało, że 18" montować w 964 nie wolno. Ja u siebie mam w serii 17" i wydaje mi się ,że nie jest to zły kompromis :) Ktoś na forum napisał, że 964 najlepiej jeździ na 16" i chyba jest w tym wiele prawdy...
 Tytuł: Re: Felgi
PostNapisane: 12.08.2014, 22:47
Nr klubowicza: 258
zenonnonez napisał(a):
bezpieczniej ,
To moglem byc ja :wink:
Na 16" jezdzi swietnie, tak samo szybko jak na 17" i wygodniej. 17" to dobry kompromis pomiedzy wygladem i dopasowaniem do 964. Porsche zdecydowanie odradza mocowanie 18" felg do 964. Jezdzilem na wszystkich trzech rozmiarach. Na 18" bylo najmniej fajnie.
Bartek
997.1 GT3
964 C2
958 3.0d
996 turbo X50 [był]
964 C4 [był]
PostNapisane: 14.08.2014, 21:18
tu masz wiele taniej ;)
http://allegro.pl/felgi-18-rh-porsche-9 ... 02594.html
PostNapisane: 15.08.2014, 13:16
Witam i dziękuje za wszystkie rady .
Wybór padł na model Keskin KT2 18 cali ET 52 . Jednak zwrócono mi uwagę na różnicę w tych felgach pomiędzy modelem z allegro z poprzedniego postu a modelem z sklepu felgeo.pl http://felgeo.pl/product-pol-8150-Keski ... niowa.html
Co prawda o gustach się nie dyskutuje ale poproszę o opinię .
