 Tytuł: felgi skręcane
PostNapisane: 16.11.2009, 16:39
kupiłem felgi skręcane ,ale tyły za szerokie 28cm cm 10,5cala do mojego 964,przód 25cm 8,5 felgi trzy częsciowe wypolerowana i nowy lakier ,felgi lekkie no i podobają mi sie , zapytanie czy ktos może ma zbedne same obręcze 9cali 9,5 albo gdzie takie można dostać ,jezeli nidostane to zostaje tylko sprzedaż foto na email .
PostNapisane: 16.11.2009, 16:59
Zalezy jakiej firmy. Bo z tego co sie orientuje to rozne firmy potrafia miec inne obrecze.
PostNapisane: 16.11.2009, 17:25
AMERYKAŃSKIE ,RH INNY ROZSTAW NA SRUBKI
 Tytuł: Felgi
PostNapisane: 16.11.2009, 17:32
Nr klubowicza: 008
8,5 cala to jest 215,9 mm i 10,5 cala to jest 266,7 mm .Do 944 wejda 8,5 cala i 10 cali na tył i takie założe .
PostNapisane: 16.11.2009, 18:07
Tedi: 10 cali to preferowana opona 285, przy mocy 160KM to chyba lekka przesada? ;)
PostNapisane: 16.11.2009, 18:31
Ale jak będzie wyglądać :wink:
 Tytuł: Felgi
PostNapisane: 16.11.2009, 19:24
Nr klubowicza: 008
To na tył załoze 9,5 cala i opony255/30/19 bedzie ok, jak założe wkleje zdjęcia.
PostNapisane: 16.11.2009, 22:48
Ja mam z tyłu 9'' i 255.
 Tytuł: Re: Felgi
PostNapisane: 17.11.2009, 17:56
przeliczenie szerokości felgi na jednostki w [cm] jest raczej nie możliwe bez użycia metra. zasada przemnożenia np. 10,5 cala x 2,54 cm nie da rzeczywistej szerokości felgi. zazwyczaj felgi są szersze niż podane rozmiary na niej.
Tak więc bardziej prawdopodobne jest że felga o szerokości 10,5 cala ma 28cm niż 26,67cm.
PostNapisane: 17.11.2009, 18:57
Bo szerokość felgi podawana jest po jej wewnętrznej stronie, tzn. między tymi powierzchniami, o które opierają się barki opon.
Czyli trzeba jeszcze dodać szerokości rantów, które nie są w żaden sposób znormalizowane - każdy model felgi może mieć inaczej.
pzdr
jacek(pilatus)
PostNapisane: 26.11.2009, 13:00
Felgi RH nie są amerykańskie więc coś pomyliłeś. Może to HRE ?
Poproszę foto na email lukaszgsi@o2.pl i może coś uda się poradzić :wink:
PostNapisane: 21.12.2009, 15:16
[quote="zagloba"]kupiłem felgi skręcane ,ale tyły za szerokie 28cm cm 10,5cala do mojego 964,przód 25cm 8,5 felgi trzy częsciowe wypolerowana i nowy lakier ,felgi lekkie no i podobają mi sie , zapytanie czy ktos może ma zbedne same obręcze 9cali 9,5 albo gdzie takie można dostać ,jezeli nidostane to zostaje tylko sprzedaż foto na email .[/quote
Chetnie kupiłbym skręcane 11J 17" 5x130 z ET w minusie 2 szt.
