PostNapisane: 26.03.2021, 12:21
Szukam lekkich foteli kubełkowych do 987/997.
Pierwszym wyborem byłyby fabryczne karbonowe - jak na zdjęciu. Może ktoś ma i doszedł do wniosku, że są niewygodne i chciałby je zamienić na rozsądny stosik matwych króli? :)
Alternatywnie szukam także jakichś bardziej typowych kubełków - ale koniecznie z bocznym mocowaniem - może np. Recaro Pole Position.
Miały być Recaro CSy, ale niestety siedzi się za wysoko :(
PostNapisane: 26.03.2021, 12:39
Mam Recaro CS u siebie w 964 i siedzi sie bardzo dobrze i nisko , kwestia dobrania podwozi)
PostNapisane: 26.03.2021, 12:57
bary napisał(a):
Mam Recaro CS u siebie w 964 i siedzi sie bardzo dobrze i nisko , kwesta dobrania podwozi)
O, fajnie wyglądają! Czy dobrze widzę, że masz przerobione mocowania na boczne..?
Nie wiem czy kwestia wysokości linii ramki szyby w Boxsterze, czy mojego wzrostu, ale jest za wysoko. W dodatku CSy ledwie mieszczą się na szerokość - zapierają się pokrętłami do regulacji parcia fotela. Trochę nie widzę czy masz taki problem u siebie.
PostNapisane: 26.03.2021, 13:03
co masz na myśli "mocowania boczne" ?
w 964 tez ledwo sie mieszcza na szerokosc , ale jak widac Da Się )
pokretła faktycznie ocieraja sie o dywan)
PostNapisane: 26.03.2021, 21:52
Boczne - co do zasady takie jak w załączniku. Czy masz je normalnie na szynach?
U mnie przy maksymalnym odsunięciu zapierają się o przetłoczenie podłogi nim dojdzie do ściany. Do silnika bliżej i przez to mniej miejsca do tyłu niż w 964 :)
Największy problem to wysokość. Nie chcę modyfikować podłogi, chcę nisko, a ten fotel nie jest zbudowany do końca z taką myślą. Ale wygląda fajnie.
Albo za długi urosłem, albo to nie ten fotel co trzeba :)
PostNapisane: 26.03.2021, 23:37
tak takie mam , boczne mocowania na szynach uniwersalnych...
PostNapisane: 27.03.2021, 21:55
Gdybyś miał któregoś dnia sekundę, to zrób mi proszę dokładniejsze zdjęcie jak to rozwiązałeś. Dużo wyszło niżej niż "normalnie"?
PostNapisane: 27.03.2021, 22:50
duża rzeżba , tydzień mi to zajeło)
foty gdzieś mam)
PostNapisane: 28.03.2021, 15:09
Masz na allegro dostępne te kubły, wątpię żeby udało się dostać je wiele taniej. Na pocieszenie powiem tyle ze miałem u siebie wcześniej recaro CS a później przerzuciłem na carbonowe kubły i jest przepaść. Wsiada/wysiada się gorzej ale trzymanie boczne jest na totalnie innym poziomie i faktycznie siedzi się chyba kapkę niżej.
PostNapisane: 3.04.2021, 10:05
A czy ktoś w Warszawie lub okolicach ma takie kubły w aucie? Chętnie usiadłbym i zobaczył czy do nich pasuję.
