PostNapisane: 16.08.2011, 8:56
witam.co może oznaczać żółty kożuch i oleista galareta jak smar w zbiorniczku wyrównawczym?jestem po wymianie silnika.
PostNapisane: 16.08.2011, 10:15
W zbiorniczku wyrownawczym plynu chlodniczego?
Slyszalem o przypadkach pojawiania sie zoltej kozuchowatej masy w 996 ale pod korkiem wlewu oleju.
PostNapisane: 16.08.2011, 10:18
tak.w zbiorniczku płynu chłodniczego.
Auto wraca do Autoduszy :(
PostNapisane: 16.08.2011, 10:44
To oznacza tylko jedno - uszczelka pod głowicą pomiędzy kanałem wodnym, a olejowym.
PostNapisane: 16.08.2011, 11:06
Niestety Ciachu ma racje, wina uszczelki pod głowica.
carrera 996 c2 -byla
carrera 996 c4 cabrio -byla
carrera 997 c4S cabrio -jest
PostNapisane: 16.08.2011, 14:43
...lub drugie, pęknięcie między chłodnicą wodną a olejową jeśli takowa jest w tym aucie.
PostNapisane: 16.08.2011, 17:24
Jak rozumiem - to objaw po wymianie silnika?
Jeśli tak to jest szansa ,że to wypłukały się pozostałości po starym silniku.
Wszystkie s.. idą zawsze pod korek.
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 16.08.2011, 17:52
tak,to objaw po wymianie silnika.Też mi sugerowano żebym przelał wodą ale to miałoby sens gdyby olej był na wierzchu a tu jest w całym zbiorniczku,na dodatek ten biały kożuch co chwile wychodzi .Komputer pokazał mi podczas jazdy stan oleju w połowie, a jeszcze wczoraj na max.
PostNapisane: 16.08.2011, 17:55
mój stary silnik nie podawał oleju do zbiorniczka więc co miałby płukać...
