[ Posty: 10 ] |
SzaryWilk
Napisane: 20.12.2009, 10:10 |
Witam, w sobotę (19.12.09) po kilku dniach silnego mrozu (w nocy -15) odpaliłem Porsche i po przejechaniu kilku kilometrów zagotował mi się płyn chłodzący w zbiorniczku wyrównawczym (płyn po otwarciu korka zbiorniczka szedł do góry, wylewał się, a potem znikał, choć dolałem 2L koncentratu). Wcześniej się tak nie działo, auto nigdy się nie grzało, trzymało nawet w upalne dni temp. ok. 85 st. Ogrzewanie na początku dość długo nie chciało się „rozgrzać”, a potem działało już normalnie (choć mam wrażenie, że siła nadmuchu jest jakby słabsza). Wentylator się załącza. Zastanawiam się czy to lód zablokował gdzieś duży obieg, czy to może być termostat, pompa wody czy może uszczelka pod głowicą lub nie daj Boże pęknięty blok silnika? Skoro płyn idzie do góry, to chyba gdzieś w układzie jest bąbel gazów, pytanie czy to nie oznacza, że coś mi tam jednak gdzieś pękło i jest nieszczelne  Pozdrawiam serdecznie i czekam na odp. PS. Auto to Boxster 3.2 S 968, przebieg 73 tyś. km.
jurek968
Napisane: 20.12.2009, 10:51 |
Sprawdż czy jest miejsce gdzie ucieka płyn- a może na zewnątrz silnika lub do środka.
Miałem raz podobną sytuację i skończyła się żle.
Zamrazł mi płyn w oklicy termstatu i mimo - 20 st , przegrzałem silnik.
Też wywaliło mi płyn i w dodatku wlałem zimny nowy - do dziś niewiem czy uszkodzenie głowicy było spowodowane dolaniem płynu czy zwykłym przegrzaniem wcześniej.
968 - out 912 996 - out
SzaryWilk
Napisane: 20.12.2009, 11:03 |
Jak głowica uległa uszkodzeniu, to raczej od przegrzania silnika niż od nowego płynu.
Niestety nie mam gdzie "rozmrozić" auta by zobaczyć którędy płyn ucieka i chyba muszę czekać na odwilż  Pytanie jak sprawdzić czy to tylko termostat poszedł i nie otwiera obiegu, a przez to silnik się grzeje, czy awaria jest poważniejsza.
Z rury wydech. nie dymi nadmiernie więc płyn chyba nie dostaje się do silnika.
porsz
Napisane: 20.12.2009, 11:14 |
jak miałęś za słaby płyn ,mogło gdzieś przyblokować ,jedyna możliwość ,to rozgrzewac delikatnie auto i sprawdzić płyn,mróz ma jeszcze przytrzymać jak nie zrobisz tego możesz calkiem wykończyć silnik,o ile zagrzałeś auto i działa nagrzewnica ,tzn dmucha ciepłym ,to sprawdź gęstość płynu odpowietrz i może bedzie dobrze......u mnie klienci postawili samochody i nie uprzedzili ale w pore je wstawiłem na warsztat i ocalały  głowicę można rozwalić lejąc zimny płyn na gorący motor
SzaryWilk
Napisane: 20.12.2009, 13:35 |
porsz napisał(a): odpowietrz i może bedzie dobrze
A jak układ odpowietrzyć?
Spróbuję gdzieś auto rozmrozić i zobaczę czy będzie kałuża pod autem i co się będzie działo.
SzaryWilk
Napisane: 20.12.2009, 18:44 |
Wstawiłem o 14 auto do garażu sąsiada do jutra wieczór. Zobaczymy co będzie jak się rozmrozi
Ponowię zapytanie, czy wie ktoś może jak odpowietrzyć układ chłodzenia?
Napisane: 20.12.2009, 19:11 |
| Członek Zarządu PCP |
Przejrzyj archiwum, było o tym już kilka razy.
SzaryWilk
Napisane: 20.12.2009, 21:39 |
Auto odtajało. Nic z niego nie wycieka, poziom płynu chłodzącego w normie (dolałem jeszcze ok. 0,5l koncentratu i teraz jest 3 mm przed maksem). W zbiorniczku wyrównawczym nie ma oleju, a w oleju nie ma wody. Jutro jak wyjadę z garażu to trochę pojeżdżę i zobaczę co będzie, ale wygląda na to po tym co przeczytałem na Forum, że mam zapowietrzony układ.
Zna ktoś może mechanika w Warszawie, który może mi układ odpowietrzyć?? A przy okazji sprawdzić szczelność układu?
David
Napisane: 21.12.2009, 22:59 |
Polecam autoryzowany serwis
ta usługa nie jest droga
SzaryWilk
Napisane: 22.12.2009, 18:19 |
Auto postało w ciepłym garażu i już jest wsio ok.  Czyli lód coś musiał przyblokować w układzie. Auto trzyma max. 87 st. więc jest oki
[ Posty: 10 ] |
