 Tytuł: Hej
PostNapisane: 8.07.2019, 11:08
Mam problem :( Boxster 2,7 220KM,co jakiś czas wywala mi płyn chłodzący z zbiorniczka ,chyba przez korek,temperatura nie rośnie,wentylatory się włączają ,termostat wymieniony,jakieś pomysły?dzieki
 Tytuł: Re: Hej
PostNapisane: 8.07.2019, 11:51
Korek do wymiany :wink:
Powszechny problem wśród 986.
 Tytuł: Re: Hej
PostNapisane: 8.07.2019, 12:07
Dzięki,oby to bylo :D ,już zamawiam
 Tytuł: Re: Hej
PostNapisane: 8.07.2019, 19:53
Zobacz czy zbiorniczek nie jest pekniety ja tez to przerabialem i te zbiorniczki pekaly
 Tytuł: Re: Hej
PostNapisane: 8.07.2019, 21:30
A na samym początku zobacz czy dobrze/poprawnie nakręciłeś korek, to
też bardzo częsta przyczyna wyrzucania płynu.
 Tytuł: Re: Hej
PostNapisane: 8.07.2019, 22:14
Potwierdzam, u mnie to właśnie był powód :oops:
Ale szukając rozwiązania natrafiłem na dużo informacji dotyczących problemu z samym korkiem.
 Tytuł: Re: Hej
PostNapisane: 10.07.2019, 23:21
Korek dobrze zakręcony,właśnie nowy zakręciłem i zauważyłem ze płyn w zbiorniku jest zimny,a silnik gorący ,węże które dochodzą do zbiorniczka tez gorące,wentylatory się włączają ,płynu nie wywala ale przejechałem tylko z 15 km
 Tytuł: Re: Hej
PostNapisane: 11.07.2019, 7:44
Napisałeś "termostat wymieniony" a napełniony układ próżniowo i odpowietrzony ?
 Tytuł: Re: Hej
PostNapisane: 11.07.2019, 8:34
To robił mechanik,ale napewno nie próżniowo bo jak o tym mu mówiłem to się zdziwił :( a z odpowietrzeniem to stwierdził ze się samo odpowietrzy
 Tytuł: Re: Hej
PostNapisane: 11.07.2019, 8:48
No to już znasz powód...samo się nie odpowietrzy. Da się zrobić bez pompki prozniowej, ale trzeba to zrobić odpowiednią procedurą (podnoszenie tyłu, dolewki, odpalanie itd).
 Tytuł: Re: Hej
PostNapisane: 11.07.2019, 9:00
To musze poszukać jakiegoś mechanika co ma pojęcie ,bo sam raczej nie dam rady,czy może jest jakiś filmik albo poradnik jak to zrobić?
 Tytuł: Re: Hej
PostNapisane: 11.07.2019, 9:13
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... -Flush.htm
 Tytuł: Re: Hej
PostNapisane: 11.07.2019, 9:22
Dzięki,a po polsku nie masz czegoś?bo ja z angielskim☹️
