PostNapisane: 6.01.2022, 21:46
Cześć,
Już jakiś czas mnie to nurtuje a Google nie podpowiada żadnej oczywistej odpowiedzi czy do niej nie kieruje.
Jak wizualnie odróżnić 912 od wczesnych 911 ? (Po czym najłatwiej rozróżnić).
Paweł
PostNapisane: 7.01.2022, 8:09
Wizualnie jedynie znaczek z tyłu na klapie, we wczesnych 912 trzy zegary zamiast pięciu. To jedyna różnica wizualna.
Na zdjęciu 911 i 912 (przednie kły występowały w obu modelach).
Technicznie oczywiście silnik zamiast 2.0 jest 1.6, który jest lżejszy o ok.100kg i umieszczony bliżej wnętrza auta. Miało to duży wpływ na lepsze prowadzenie się 912. Ale to już moja opinia z doświadczenia i porównania obu modeli.
PostNapisane: 7.01.2022, 12:28
Kly były opcją. Kupowalo sie je dodatkowo. Kosztowaly okolo 40 marek.
Czesto niektorzy mysla ze to wersja USA bo ma kly. To jest blad.
Tylko najwczesniejsze 912 mialy 3 zegary a od połowy 66 roku juz wszystkie mialy 5.
Nspisy na 912 byly srebrne a na 911 złote.
Tak samo w środku
Bardzo rzadko 912 mialo drewniana deskę bo to kosztowalo sporo a w 911 byla standardowo.
911 ma ssanie w tunelu a 912 ma automat.
Jak auta stoja tylem to 911 ma kompletnie inny wydech i caly tlumik. W 912 widac miske olejową a w 911 zasłania ja tlumik.
aaa.. i jeszcze jedno
912 wczesne kosztuje min 60 tys eur a 911 tylko 100 tys eur więcej ..
ale to juz nikomu nie robi różnicy..
;D
PostNapisane: 7.01.2022, 13:26
Czyli z zewnątrz pozostają jedynie kolor liter oraz wydech jak rozumiem.
PostNapisane: 7.01.2022, 14:21
Cytuj:
Jesteś pewien? automat to chyba nowocześniejsze rozwiązanie niż ssanie ręczne i było na odwrót?
PostNapisane: 7.01.2022, 15:03
tak
Daro napisał(a):
Cytuj:
tak. Weber w 911 ma ssanie na linke ktora idzie tunelem.
Solex II40 w 912 nie ma ssania jako mechanizmu recznego. Tak okreslilem to jako automat.
Przy odpalaniu auta musisz wcisnac gaz 3x żeby "uruchomic" gazniki.
PostNapisane: 8.01.2022, 13:56
Nr klubowicza: 694
Ja piernicze, nie wiedziałem, że była taka procedura...
Kiedyś miałem samochód zasilany gaźnikiem, ale to był zdecydowanie młodszy produkt... (Pierburg B2 z elementami Solexa).
ROADSTER Boxster S 986
