Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24.12.2014, 12:24
Nr klubowicza: 258
W 997 w stacyjce (tuz obok zablokowanego kluczyka) powinna byc zaslepka zaslaniajaca okragly otworek - pasuje tam cienki drut, w GT3 jako wyposazenie standardowe :wink: Drutem odblokowujesz kluczyk.
Bartek
997.1 GT3
964 C2
958 3.0d
996 turbo X50 [był]
964 C4 [był]
PostNapisane: 24.12.2014, 13:54
Teoretycznie podpiecie + do czerwonego pola w bezpiecznikach powinno rozwiazać sprawe - powinno sie dac otworzyc maske i wyjac kluczyk. Niestety trafilem tez takie przypadki, ze nie dało sie tak otworzyc auta - trzeba wtedy podpiąc akumulator do gniazdka zapalniczki (+ do srodkowego pola)
Otworzysz wtedy maske z przodu i wyjmiesz kluczyk.
Mozna tez skorzytstać z linki awaryjnej w prawym wlocie do chlodnicy.
PostNapisane: 24.12.2014, 14:30
W 996 jest tak jak piszesz i tak zawsze robilem.
W 997.2 niestety wbilem sie raz juz na mine i zatrzasnalem bagaznik z odlaczona bateria.
Wpiecie sie w gniazdo zapalniczki ani w wysuwany biegun + w skrzynce tez nie zadziala. Jest to jako otwieranie awaryjne chyba do zastosowania przy slabej baterii ale musi ona byc w obwodzie.
(Ciekaw jestem jak ten obwod jest zbudowany ale wiadomo rysunki niedostepne)
Kol nie moglem tez skrecic bo sie blokada zalaczyla ktora co zabawne jest zwalniana rowniez elektrycznie czyli bez baterii nie odblokusz kol... czyli nie skrecisz by awaryjnie dostac sie pod lewe nadkole do linki..., a w tyle pod klapa tez juz nie ma bieguna + jak bylo w 996.
PostNapisane: 25.12.2014, 1:53
W 997.1 na pewno przy rozładowanej baterii + w bezpiecznikach nie zadziała a gniazdo zapalniczki tak - sprawdzone.
W caymanie 1 serii z tego co pamiętam + w skrzynce bezpieczników pozwalał na otwarcie klapy.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 23.08.2017, 19:38
Jerry_77 napisał(a):
I jeszcze 2 załączniki - może komus kiedyś sie przyda.
Właśnie otwierałem (996) s4 320 koni z 2001 roku.
Tak jak na załączniku widać mamy pozycję 12. Za tą linkę trzeba dość mocno pociągnąć.
Żeby się do niej dostać najlepiej jest zdjąć lewe prawe przednie koło ( od pasażera) odkręcić plastiki nadkola w okolicy reflektora. Linka z pętlą powinna być między reflektorem a ścianką komory bagażnika.
Niestety ja nie miałem możliwości zdjęcia koła i musiałem się pierdzielić. Miałem do dyspozycji kamerę z przewodem którym namierzyłem pętlę.
W moim przypadku podłączenie drugiego akumulatora oraz ładowanie przez zapalniczkę nic nie dało także zostało tylko takie rozwiązanie.
Po otworzeniu klapy a nawet jak możecie ją normalnie otworzyć bo jest sprawna to warto się zabezpieczyć na przyszłość i odszukać tą linkę pod reflektorem. Robimy to tak:
- z zestawu do porsche bierzemy klucz i demontujemy reflektor tak jak jest na instrukcji przekręcając w 3 kierunkach A B i C
- wyciągamy linkę i dowiązujemy do niej jakiś dłuższy element cokolwiek po to by w przyszłości bez problemu odszukać linkę przy kole.
- przepychamy przedłużoną linkę na swoje miejsce
- montujemy reflektor.
Pozdro:)
PostNapisane: 23.08.2017, 20:36
W 996 podaje się prąd w okolice skrzynki bezpieczników, jest tam specjalne miejsce do tego, minus idzie na zawias do drzwi i ... maska otwarta.
PostNapisane: 23.08.2017, 22:31
Niestety nie zawsze się da... Niektóre auta są oporne i mimo podawania prądu nie chcą się otworzyć - byc może wynika to z uzbrojonego alarmu - nie rozgryzłem jeszcze od czego to zależy a troche już ich awaryjnie otworzyłem.
PostNapisane: 25.08.2017, 15:21
Michał - Twoja wiedza jest tak duża, że mi z Tobą to nawet nie wypada dyskutować dalej w tym temacie :oops:
PostNapisane: 25.08.2017, 22:30
No właśnie tak jak napisałeś podłączanie go do drugeij baterii przez czerwony pin przy bzpiecznikach i minus na drzwiach nic nie dało.
Daj znać jak dojdziesz co to:)
PostNapisane: 13.03.2021, 17:57
Wiem,wiem...odkopalem temat.Zostalem gornikiem roku :D
Nie bylbym soba gdybym sobie nie narobil problemow. :lol:
Jak koledzy powyzej,wymontowalem aku i zatrzasnalem maske.Oczywiscie wszystko inne tez.
Przeczytalem temat przed chwila.Postawilem aku obok auta,podlaczylem kablami rozruchowymi do tego czerwonego bezpiecznika i odrazu zablokowany kluczyk wyskoczyl ze stacyjki.
Maski ani bagaznika nie dalo sie otworzyc.Probowalem kilka razy.
Juz oczami wyobrazni widze jak rozbieram pol przodu :lol:
I tak od niechcenia,calkiem na luzie nacisnalem przycisk na kluczyku.
Wszystko sie otworzylo normalnie.
Cuda się zdarzają. :D :D :D
PostNapisane: 14.03.2021, 0:08
Ja ze swojego doświadczenia powiem 2 rzeczy:
- prąd na bezpiecznik w skrzynce
- masa zawsze tylko na ten kawałeczek zawiasu wskazany w instrukcji (gdziekolwiek indziej przyłożone nie działało)
Jak wyciągam akumulator to zatrzaskuje zamek na otwartej klapie, żeby przypadkiem nie musieć kombinować ;)
