kopson1980
Napisane: 10.12.2010, 23:35 |
Witam
mam pod opieką Boxstera '99 - auto mojego brata, niestety nie mogę go regularnie odpalać, żeby pochodził i... padł akumulator. Problem w tym, że nie mogę otworzyć maski ani pokrywy bagażnika, czy awaryjne otwieranie maski pod zderzakiem załatwi sprawę (wyczytałem to już na forum )  z góry dziękuje za podpowiedzi. Nie wiem czy to ma znaczenie ale auto jest w wersji angielskiej
spaun
Napisane: 10.12.2010, 23:50 |
Nie wiem czy pomogę ale był taki wątek, powinno też coś być w instrukcji obsługi. Polecam opcje „Szukaj” na forum.
http://tinyurl.com/3a3j9m9
kopson1980
Napisane: 11.12.2010, 0:12 |
spaun napisał(a): Nie wiem czy pomogę ale był taki wątek, powinno też coś być w instrukcji obsługi. Polecam opcje „Szukaj” na forum. http://tinyurl.com/3a3j9m9
właśnie stąd wiem o awaryjnym otwieraniu  chcę się tylko upewnić, czy to zadziała przy niesprawnym akumulatorze. Wiem, że w nowszych modelach przy bezpiecznikach jest jakiś czerwony "bolec" dzięki któremu można otworzyć, ale nie w tym przypadku. Ale dzięki za czujność
spaun
Napisane: 11.12.2010, 0:23 |
Otwieranie maski i klapy nie jest czasem w kabinie na progu, przy fotelu kierowcy. Powinno być na lince, czy akumulator ma na to jakiś wpływ ? Otwórz auto kluczykiem w drzwiach kierowcy i pociągnij za uchwyt na progu. Bynajmniej tak to robiłem w moim, a jest z 98r więc tak wiele nie powinien się różnić.
JohnyBoxster
Napisane: 11.12.2010, 0:49 |
a moze ma elektriczne otwieranie, bo juz takie wydzialem (pravda nie w 1999 roku).
Linka musi zadzialac, jak nie ta przi fotelu, to ta druga zapasowa.
jurek968
Napisane: 11.12.2010, 11:53 |
W puszce z bezpiecznikami jest specjalne miejsce na przyłączenie prądu .
968 - out 912 996 - out
Napisane: 11.12.2010, 22:15 |
A nie przy przycisku otwierania maski? Coś mi się kołacze, że jest tam. Na pewno nie jest na linkę.
kopson1980
Napisane: 12.12.2010, 15:38 |
Otwiera się na linkę - na progu przy fotelu kierowcy, ale wyglada na to że jest jeszcze jakieś zabezpieczenie wymagające sprawnego akumulatora... A teraz niespodzianka po 24h stania akumulator wydał ostatnie tchnienie i pozwolił na otwarcie maski  na bagażnik brakło mu sił ale najważniejsze że mogę się do niego dobrać. Dziękuję wszystkim za pomoc
beeny
Napisane: 10.01.2011, 23:57 |
ja wczoraj to przerabiałem więc mogę oficjalnie powiedzieć, że w przypadku wyładowania akumulatora do otwarcia maski potrzebujemy drugi akumulator który podlaczamy plus do specjalnego miejsca w skrzynce bezpieczników a minus do masy (przy zamku drzwi np). Wciskamy guzik i maska się otwiera
anonim...
Napisane: 5.02.2011, 21:27 |
pod klapka przykrywajaca bezpieczniki masz metalowy pales ktory musisz wysunac.
stawiasz drugi akumulator na podlodze obok drzwi i podajesz + na pales a - na rygiel od zamka.
Matschke
Napisane: 5.02.2011, 22:23 |
przerabialem temat pare dni temu w moim 997TT, wiec otwierasz skrzyneczke z bezpiecznikami i tam w gornej prawej czesci jest czerwony plus wyprowadzony, wyciagasz go i podlaczasz do niego czerwony kabel +, a czarny - dajesz do masy, wiec moze byc to zawias drzwi kierowcy. otwierasz maske za pomoca pilota w kluczyku i masz dostep do akumulatora...
Było 997.1 TT - 563 KM Jest: 991.2 Turbo S Cabrio + Cayenne Turbo E-Hybrid
Jerry_77
Napisane: 12.03.2011, 16:33 |
Hej Wam
Mam Porsche Boxter (968) z 1999 automat. Poniewaz jest to Cabrio to postawiłem auto na zime do garazu i ostatnio jak chcialem je odpalic, to okazalo sie ze akumulator rozładował sie w 100% (nic elektrycznego-nie odpowiada). Chetnie naładowałbym akumulator, ale jak wiecie bez prądu nie moge otworzyć klapy bagażnika i dostac sie do akumulatora. Rączka do otwierania bagaznika jest zablokowana. Wyczytałem na naszym forum, że mozna podłączyc jakoś 2 akumulator, ale u mnie w skrzynce na bezpieczniki nie ma zadnego miejsca na podłączenie. Może ktoś z WAS ma jakiś pomysl. Może takie podłączenie istnieje. Pomozcie prosze, bo zwariuje przez to auto:(. W załączniku zdjęcie z miejscem na bezpieczniki.
Napisane: 12.03.2011, 17:26 |
A w 986 nie ma gdzieś wyprowadzeń w okolicy dźwigni otwierania bagażnika? Coś mi się kołacze.
PS. Znalazłem gdzieś że trzeba podać 12V na bezpiecznik C3.
Doniu
Napisane: 13.03.2011, 4:31 |
z przodu jak sie patrzy na auto to po lewej stronie powinna byc ukryta metalowa linka (za zderzakiem mniej wiecej) musizsz najlepiej sie polozyc i tam rekami jej poszukac wystarczy pociagnac i juz gotowe:)
Jerry_77
Napisane: 13.03.2011, 21:37 |
Hej Wam:)
Dziekuje za odpowiedzi. Poczytałem jeszcze troche na internecie odnosnie sposobu otworzenia bagażnika. W zaleznosci wiec od rocznika proponowane sa dwa rozwiązania:
1) podłaczenie akumulatora zewnętrznego - musi byc chyba odpowiedni bezpiecznik (patrz załacznik)
2) ściągnięcie przednego koła od pasażera oraz osłony plastikowej i doście do linki zapasowej (opisanej jako 12).
Próbowałem dzisiaj zastosowac metode 2, ale nie mam kluczy do odkręcenia koła (wszystkie w bagażniku). Jutro popytam kolegów w pracy i bedę dalej walczył. Pozdrawiam i dam znac, czy mi sie udało.
Jerry_77
Napisane: 13.03.2011, 21:40 |
I jeszcze 2 załączniki - może komus kiedyś sie przyda.
Jerzy
Napisane: 13.03.2011, 21:46 |
Nr klubowicza: 164
Ja wszystkim z tymi problemami proponuję podłączenie ładowarki na zimę.
Taniej wyjdzie niz wymiana akumulatora co zimę. A podłącza się do zapalniczki.
Jurek
MP-GDY
Napisane: 13.03.2011, 21:50 |
Jerry_77 dziwi mnie trochę,że w tym roczniku auta masz elektrycznie otwierane klapy...nie wprowadzili tego jakoś po lifcie czy jakoś tak ?
mariuszq
Napisane: 24.12.2014, 11:08 |
Cześć,
mam podobny problem. Wczoraj odebrałem Caymana, przypłyną z USA i ma padnięty akumulator. Niestety podłączałem już dodatkowy akumulator i nie dało się ani kluczykiem ani przyciskiem z progu otworzyć maski. Podłączyłem dobrze ale możliwe że ten drugi akumulator też nie był w pełni naładowany. Dodatkowo nie mogę wyjąć kluczyka ze stacyjki - czy to też powiązane z akumulatorem?
Dzisiaj/ jutro zrobię test z dobrym akumulatorem
Długi
Napisane: 24.12.2014, 11:32 |
mariuszq napisał(a): Cześć, mam podobny problem. Wczoraj odebrałem Caymana, przypłyną z USA i ma padnięty akumulator. Niestety podłączałem już dodatkowy akumulator i nie dało się ani kluczykiem ani przyciskiem z progu otworzyć maski. Podłączyłem dobrze ale możliwe że ten drugi akumulator też nie był w pełni naładowany. Dodatkowo nie mogę wyjąć kluczyka ze stacyjki - czy to też powiązane z akumulatorem?  Dzisiaj/ jutro zrobię test z dobrym akumulatorem
Witam krajana,
rusz kierownicą to może uda się wyjąć kluczyk.
