PostNapisane: 13.03.2009, 20:58
witam i mam pytanko,,,,podobno model 928 ma taki przydatny wynalazek jak szpera.. moja maszyna jest z 1981 roku i faktycznie do mostu idzie jakis " dinx" , czy ktoś coś moze mi przyblizyć odnosnie uruchomienia szpery?? jesli jest to wogóle szpera! pozdrawiam i dziekuje
PostNapisane: 13.03.2009, 21:10
szpera jest w aucie albo nie - nie da sie jej uruchomic ;) generalnie gdy auto stoi na podnosniku krecac jednym tylnym kolem powinno zakrecic sie takze drugie.
 Tytuł: dzieki wielkie
PostNapisane: 13.03.2009, 21:36
w taki razie zrobię próby :) pozostaje mi wyjaśnić co to za " sterowanie " wchodzi do mechanizmu różnicowego....
PostNapisane: 13.03.2009, 21:55
Moze po prostu linka predkosciomierza/licznika?
 Tytuł: re
PostNapisane: 13.03.2009, 22:04
wszystkie napędy mierników są elektryczne...będę musiał prześledzić tą linkę / przewód . jak na razie tylko na szybko rzuciłem okiem. jestem bardzo ciekawy co to może być. chętnie się podzielę odkryciem, chyba że ktoś mnie wcześniej oświeci:):)
PostNapisane: 14.03.2009, 0:58
szpera to nie linka wchodząca do mechanizmu różnicowego. To nie jest tak że pociągniesz za linkę i szpera zaskoczy.
Długi zapewne Ci to wyjaśni...
 Tytuł: Re: re
PostNapisane: 14.03.2009, 19:28
Administrator
Obwód czujnika prędkości obrotowej koła do prędkościomierza (impulsator magnetorezystywny). Zanim zaczniesz kombinować i coś tam podłączać odłącz wtyczkę przejedź się i popatrz na prędkościomierz.
PostNapisane: 15.03.2009, 23:28
dziekuję bardzo za pomoc i nowe informacje:) pozdrawiam serdecznie
