Napisane: 24.06.2014, 11:26 |
| Członek Zarządu PCP |
Pewnie było wałkowane parę razy co najmniej  ale nie mogę tego znaleźć. Jaki olej polecacie do silnika 997S 355 KM? W tej chwili jest 10W-60, znalazłem że zalecany jest 0W-40. Prawda to?
Samochód zimą nie będzie używany, więc nie musi być to 0W-20  Za to na tor pewnie zdarzy się pojechać
mgrab
Napisane: 24.06.2014, 11:28 |
A to już nowe auto się w garażu pojawiło???
Napisane: 24.06.2014, 11:29 |
Hehe, aż tak szybko mi nie idzie wymiana samochodów  Taki silnik jest w moim 996
Prezes
Napisane: 24.06.2014, 11:40 |
Nr klubowicza: 372
Zalecany jest Mobil1 5W50. Moja od zawsze na takim jeździ i do dzisiaj się nie skarży
pozdrawiam Prezes
| GT3 | 993S | Panamera GTS | Cayenne Turbo S | Dużo BMW :)
marcin.m
Napisane: 24.06.2014, 11:54 |
| Prezes PCP, Cz. Honorowy |
Nr klubowicza: 002
Witek, zapytaj u źródła... Rafała...
U mnie również jest 5W-50 Mobil1, trochę trzeba dolewać, ale zdecydowanie mniej niż norma przewiduje...
Sprzedam: GT3 992
TN911
Napisane: 24.06.2014, 12:46 |
Tylko mobil 1
Napisane: 24.06.2014, 12:54 |
Mobil 1? W dowolnej lepkości?
Prawidłowa kolejność jest odwrotna - najpierw dobierasz lepkość, a potem decydujesz się na konkretny olej.
jaro987
Napisane: 24.06.2014, 23:04 |
Ja mam u siebie Shell Racing 10W-60 i póki co jest ok, nie planuje jazdy na torze, w zimie pierzyna i garaż
NoName
Napisane: 24.06.2014, 23:53 |
podłączę się nieśmiało do tematu - 987 S boxster, jaki olej zalecany?
mart2014
Napisane: 25.06.2014, 8:58 |
ja do 997.2 S leję od zawsze zalecany mobil 0w-40 ale mam coraz większe kłopoty z jego zakupem. Gdzie Wy kupujecie dolewki ? - zaczynam się poważnie zastanawiać czy nie zrezygnować z Mobila na rzecz innego, który po prostu można kupić...tylko jaki ?
///MM
Napisane: 25.06.2014, 10:23 |
Zawsze kupowałem w Inter carsie... cena około 60 czy 80zl za litr..
MarJanek
Napisane: 25.06.2014, 10:53 |
Ja mam zalany (997.2) Castrolem Professional 0W-40 (A3) przez PCW.
Wcześniej lali Mobil 1.
mart2014
Napisane: 25.06.2014, 14:06 |
No wlasnie...tez ostatnio kupilem castrola bo mobila nie moglem znależć:-(...
Napisane: 14.07.2014, 12:55 |
A gdyby tak... pójść w jakąś egzotykę? Millers? Może Motul? Myślę o 0W-40. Tylko gdzie to dostać w trasie, gdy się okaże że trzeba dolać... Chyba bezpieczniej będzie pójść w coś, co da się kupić na stacji.
///MM
Napisane: 14.07.2014, 13:15 |
Jak kiedyś zasłyszałem i żyłem w przekonaniu ze tylko Mobil 1 0W40 dla tych silników...
Znaczy ze Mobila juz nigdzie nie można dostać?
Mam chyba jeszcze 1L zapasu w garażu kupionego w IC
Pytanie czy silink 3.8 poliftowy tez popija olej?
Bagnetu tam nie doszukalem sie a widzialem w menu ze poziom sprawdza przy pracujacym silniku
W poprzednik 3.6 w 996 dolewalem 1L na okolo 7500km
Napisane: 14.07.2014, 13:45 |
Czy popija? Zależy jak się jeździ  Poziom się sprawdza wg mnie na wyłączonym silniku.
kl
Napisane: 14.07.2014, 13:52 |
Motul to żadna egzotyka - wszystkie moje auta na nim jeżdżą.
Dostępny w każdym Intercarsie.
///MM
Napisane: 14.07.2014, 13:53 |
Tez bylem w przekonaniu ze tylko przy zimnym i wylaczonym (tak bylo w 996) ale jak pamietam teraz u siebie w opcjach bylo ze sprawdzenie przy pracujacym na rownych obrotach...
(chyba nie pochrzanilem, nie sprawdze bo jestem z dala od auta)
mart2014
Napisane: 14.07.2014, 14:30 |
w 997 silnik musi być rozgrzany, trzeba się na chwilę zatrzymać, pomiar elektroniczny ok. 50 sekund czasami.
sprawdzę po Kielcach stan oleju i spróbuję dokupić Mobila w okolicznych stacjach Orlenu. Jeśli się nie da, to chyba poproszę PCW o wymianę na coś co się da kupić bez problemu. Intercars nie jest rozwiązaniem jak jest się w trasie i nagle zapala się lampka...
rafie
Napisane: 14.07.2014, 14:31 |
Dołączył: 18.01.2012 Posty: 1662 Lokalizacja: Warszawa Boxster S 986
Nr klubowicza: 694
Ja bym się z kolei bał kupić olej na dolewkę do takiego silnika na zwykłej stacji… Lepiej zainwestować w jakąś "egzotykę" i uwzględnić ilość potrzebną na dolewki, niż szukać po stacjach jak zabraknie (tu bardziej chodzi o problem jakości, można trafić na podróbkę, która nie ma nic wspólnego z tym co jest napisane na opakowaniu).
