PostNapisane: 14.05.2018, 13:48
Jaki olej leje się do skrzyni Aisin 8G w Porsche Cayene 958 z silnikiem 3.0 TDI ?
Oczywiście poza opcją kupna w serwisie, gdzie 1L zwykłego oleju przekładniowego 75/90 kosztuje ... 150zł :D
Mam 100kkm i tak myślę, aby wymienić.
PostNapisane: 14.05.2018, 16:13
Kilka wątków wcześniej Jakub odpowiada na to pytanie. Przy okazji pytań Tommy'ego o skrzynię w 996.
PostNapisane: 14.05.2018, 19:20
My zalewamy głównie Febi. Stosunkowo łatwo dostępny jest też Ravenol.
Warto przy tym przebiegu wymienić także filtr.
PostNapisane: 14.05.2018, 20:56
Masz może jakiegoś linka z pełną nazwą tego Febi, abym wiedział co dokładnie kupić ?
Ravenol to rozumiem RAVENOL ATF T-WS ?
Jakieś plusy i minusy jednego względem drugiego ? Bo widzę, że RAVENOL ATF T-WS jest dostepny na Aledrogo @ 390zł w beczkach 10L, czyli tyle ile potrzeba.
PostNapisane: 14.05.2018, 21:47
Linków nie mam, kupujemy z hurtowni motoryzacyjnych.
Ja mam zapisane, że zwykle 6-7 litrów przy wymianie w tym typie
skrzyni potrzebne jest (razem z filtrem).
PostNapisane: 14.05.2018, 22:21
10L to info ze strony Ravenola:
Skrzynia biegów, automatyczna 8/1
Pojemność : Pojemność 10 L.
Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji
Częstotliwość : Wymiana 240000 km/ 192 mies.
Produkty : RAVENOL ATF T-WS Lifetime
Czy te wszystkie uszczelki trzeba także wymienić podczas wymiany oleju i filtra ?
Automatic Transmission Filter
Filter to Valve Body O-ring
Transmission Fluid Pan Gasket
Transmission Fluid Pan Gasket Spacer Insert Set
Transmission Pan Drain Plug Washer
Transmission Pan Fill Plug O-Ring
9 Liters of Fully Synthetic German RAVENOL Porsche Automatic Transmission Fluid
Fluid meets VW/Porsche G 055 540 A2 specifications for the Cayenne 8 Speed Automatic Transmissions.
PostNapisane: 14.05.2018, 23:23
Przy automatycznej skrzyni biegów (w większości) dostęp do filtra oleju
jest po zdjęciu miski olejowej. Jest trochę zabawy ze spuszczaniem
(korkiem zlewowym wszystko nie zleci), czyszczeniem powierzchni skrzyni
i myciem miski oraz zalewaniem od dołu oleju.
PostNapisane: 20.05.2018, 14:30
Olej w skrzyni zmieniony na RAVENOL ATF T-WS. Skrzynia działa :D
Dzięki Qbak za poradę.
