Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 3.07.2016, 11:58
Też miałem ten problem co wlać w bosch serwis wlali febi zielony mineralny, i faktycznie na zbiorniczku pisze coś o mineralnym, ale nie wiem czy zalać mineralny czy nie wlewać mineralnego , po przeczytaniu forum i radach wymieniłem cały olej na CHF 11S pełny syntetik i chodzi narazi ideał .. mam nadzieje że za chwile się mi pompa nie skończy ...
PostNapisane: 22.10.2016, 23:26
Cayman S 987 FL. Czy wystarczy 1l, aby przelać cały układ wspomagania? Czy kupić więcej? Niby na stronie Motula podają równo 1l, ale nie chcę mieć na minimum w razie czego.
PostNapisane: 23.10.2016, 11:32
Nie jestem pewien czy Motul produkuje płyn do wspomagania zgodny ze
specyfikacją. Porsche zaleca Pentosin CHF11S, na korku też powinno być
tak napisane. Litr powinien wystarczyć. Jak wyciągamy silnik i opróżniamy
układ (plus opróżnienie zbiorniczka, którego pewnie nie będziesz robił),
to litr wystarcza.
PostNapisane: 23.10.2016, 12:53
to litr wystarcza.
wiem, wiem. Sugeruję się zazwyczaj stroną Motula tylko po to by wiedzieć co ma jaką pojemność. Nie miałem na myśli zalewania Prosiaka Motulem. Chcę kupić Pentosin taki jak piszesz tylko nie wiem czy litr starczy. Jak jesteś pewny to OK. Silnika nie wyciągam. Po prostu wymieniam wszystkie płyny i nic więcej.
PostNapisane: 27.12.2017, 15:01
na panelu zaświecił mi się check power steering oil level"
gdzie w Panamerze Turbo 2011r znajduje się zbiornik tego oleju?
W książce mamy info aby podjechać do serwisu ale to chyba lekka przesada...
problem rozwiązany...allegro pomogło...w środku mamy zielony płyn, znak ktoś specyfikacje?
PostNapisane: 27.12.2017, 21:17
Pentosin CHF11S, mam na stanie jeżeli potrzebujesz.
PostNapisane: 27.12.2017, 21:39
Z tymze poziom tego płynu się nie zmienia (poza róznicami temperatury), wiec spadek ponizej minimum oznacza że gdzieś jest wyciek.........
PostNapisane: 28.12.2017, 14:33
dzięki za info, zdarzyłem już zamówić przez alleg..przed Twoim postem.
zdziwiłem się że w zwykłych sklepach w ogóle nie występuje.
dziś pojawił się stały dźwięk jak by chodzącego odkurzacza, lekkie piszczenie...podejrzewam że to z uwagi na poziom płynu.
Pod samochodem żadnej plamy nie zauważyłem, doleje i zobaczę czy rzeczywiście ubywa.
Jakieś sugestie gdzie szukać wycieku?
PostNapisane: 28.12.2017, 21:39
Osłona w Panamerze jest spora, a może masz PDCC i zbiorniczek na płyn
jest ten sam (nie tak jak w Cayenne) i w tym układzie jest jakiś wyciek?
PostNapisane: 30.12.2017, 8:48
A może tarcze i klocki na wykończeniu? Tłoczki wysunięte i pojemność układu się zwiększyła...? Jeśli dolejesz płynu, a później założysz nowe tarcze i klocki to możesz mieć stan płynu ponad max. Sprawdź to po wymianie hamulców :)
PostNapisane: 30.12.2017, 14:19
Chyba jednak chodzi o płyn do układu wspomagania kierownicy a nie hamulca :)
PostNapisane: 31.12.2017, 2:09
Problem tyczy się płynu wspomagania
Płyn doszedł kurierem w piątek zalałem do maxa ok 0.5l ale zaledwie po 40 km przy moim zdziwieniu znowu check. Płyn mocno napowietrzony i spadł do minimum. Resztę trasy przejechałem z świstem pompy a w poniedziałek trasa powrotna ok.300km.
Mam PDCC w opcji. Nie widzę żadnych wycieków.
Ile wchodzi w cały układ oleju? Dawać samochód do warsztatu specjalizującego się w regeneracjach maglownic czy jakaś inna sugestia?
PostNapisane: 31.12.2017, 9:58
Stań autem na suchym betonie, dolej płyn do max, odpal auto i bez ruszania nim (przód-tył) kręć kierownicą maksymalnie w lewo i w prawo - tak kilka razy. Później zgaś auto i za kilka minut zerknij pod auto lub odejdź nim i wtedy może jakieś plamy zobaczysz.
Tak w ogóle to ten płyn może się pienić jeśli było go wcześniej mało i teraz układ się odpowietrza - ja tak właśnie miałem jak spuscil mi mechanik go z układu by wymienić na świeży. Musiałem co jakiś czas dolewać fo max (tak przez kilka dni), aż przestało go ubywać i już nie było burzyn po odkręceniu zbiorniczka od PDCC.
Względnie możesz mieć wyciek z takiego elastycznego przewodu w oplocie stalowym - od spodu jest widoczny. Po wymianie czegoś tam w aucie, mechanik nie zamocował go w jakimś uchwycie i tarł o jakąś blachę, aż się przetarł. Miałem wyciek i tłusty tył auta po jeździe :) zauważyłem że strasznie mi zbiera tylnia wycieraczka - wciąż były smugi i zmazy...
