PostNapisane: 23.04.2010, 15:29
KOledzy jeszcze jedno pytanko.
Zgodnie z instrukcją powinienem mieć z tyłu 3 atm bo mam 18''
Tylko że jak mam 3, to auto tłucze się naprawdę mocno.
Upuściłem do 2,7 i moim zdaniem jest cool.
Co właściwie znaczy "overpressure" czy nie coś w stylu max ciśnienie?
Summer tires and snow tires
Front 17 inch wheels:
18 inch wheels:
36 psi (2.5 bar) overpressure
Rear 17 inch wheels:
18 inch wheels:
44 psi (3.0 bar) overpressure
PostNapisane: 23.04.2010, 17:58
ja latam na 2.3 przód
a tył na 2.6
i jest dobrze
cisnienia na zimnej oponie
PostNapisane: 23.04.2010, 20:34
Nr klubowicza: 224
Cześc
Ja mam podobne pytanie, tylko mam koła 20''. Mam jeszcze pytanko czy ktoś wie jaka jest procedura uczenia sie TCM, po zmianie kół ciągle mam komunikat że sie uczy ale coś nie może, w nowych kołach podobno są czujniki.
Dzieki za info :)
Paweł
Paweł
911 964 TURBO :)
Macan III GTS :)
http://www.willa911.pl
PostNapisane: 24.04.2010, 3:17
Overpressure znaczy tyle co nadciśnienie, czyli po prostu wartość dodatnia :)
Paweł a jakie to są koła? Mają czujniki od Porsche ?
PostNapisane: 24.04.2010, 4:07
ja w 997 4S daje 2,5 przód i 3,0 tył i jest OK
PostNapisane: 24.04.2010, 12:55
Nr klubowicza: 224
Cześc
Podobno maja, przynajmniej tak zapewniał mnie producent i sprzedawca :)
Paweł
Paweł
911 964 TURBO :)
Macan III GTS :)
PostNapisane: 25.04.2010, 20:58
Zdradź jeśli możesz co to za kółka :) 20 cali ?
PostNapisane: 25.04.2010, 20:59
tak podaje producent jak masz w pelni zaladowane auto, ja mam z przodu 2.3, a tyl 2.7
