PostNapisane: 11.06.2025, 21:17
Hej,
od niedawna jestem posiadaczem 986 z 98 roku. Być może ktoś z Was będzie w stanie mi jakoś pomóc/odpowiedzieć na moje drobne problemy.
Mam tylko jeden kluczyk, ale niestety nie działa pilot. Bateria jest nowa. Centralny zamek działa z wkładki w drzwiach. Czy jest jakaś procedura programowania?
Druga sprawa jest dość dziwna, a mianowicie licznik przebiegu dziennego samoczynnie się kasuje. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Szczerze przyznaję, że pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, a miałem w życiu już kilkadziesiąt aut.
PostNapisane: 11.06.2025, 21:39
Jest tutaj kolega Qbak
Pisz do niego na PW - nie wiem czy w tematach elektroniki jest w stanie pomóc , ale w temacie problemów i części które byś potrzebował - zawsze można na niego liczyć.
Powodzenia w przygodzie z Porsche !
PostNapisane: 12.06.2025, 8:47
Nie pamiętam już dokładnie ale spróbuj włożyć kluczyk do drzwi i przekręcić + przytrzymaj wtedy przycisk otwierania na pilocie...
PostNapisane: 12.06.2025, 13:11
Nr klubowicza: 769
- Pierwsza sprawa czy pilot działał i przestał czy nigdy u Ciebie nie działał.
- Sprawdź czy pilot miga na czerwono wolno czy normalnie (ok 2x na sek) - jeżeli wolno - śmietnik
- Często w boxach zalewa się moduł komfortu (jest pod siedzeniem kierowcy) - zobacz czy nie jest podlany - to może powodować też problemy z kasowaniem przebiegu
- Kasowanie przebiegu to brak zasilania na zegarach stałego. Należy wyjąć daszek z zegarami i sprawdzić wtyczki czy się nie wysunęły - niestety obudowy wtyczek ze starości się biodegradują i rozpadają w rękach.
Porsche 718 2.0T `17
Corrado VR6 3.0 Turbo `92
i pare innych :)
PostNapisane: 12.06.2025, 14:15
Wcześniej pilot działał, ale tylko w losowych momentach - częściej nie działał, ale kilka razy udało mi się otworzyć i zamknąć auto. Po całkowitym rozładowaniu akumulatora całkowicie przestał działać.
Czerwona dioda na pilocie miga bardzo szybko po naciśnięciu przycisku.
Zerknę na ten moduł pod fotelem kierowcy oraz wyjmę daszek z zegarami, może uda mi się coś tam wyłapać.
Generalnie to kasowanie licznika przebiegu dziennego następuje każdorazowo po otwarciu drzwi kierowcy.
PostNapisane: 12.06.2025, 17:34
Też mam ten numer że po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu gubi przebieg kasowany. Gdy jest zima to prawie zawsze a latem często trzyma wynik dłużej. Te auta nie lubią dłuższych przestojów i rozładowanych aku i dlatego problem z pilotem .ogólnie dorabianie pilota jeśli nie masz takiego kodu liczb w dokumentach to dość droga zabawa.
PostNapisane: 13.06.2025, 9:25
Niestety moje auto stało kilka miesięcy z całkowicie rozładowanym akumulatorem.
Sprawdziłem moduł komfortu pod fotelem i nie ma śladów zalania. Wykładzina jest sucha, nie zauważyłem żadnych zacieków.
Co do pilota to procedura "przypisania" znaleziona w internecie niestety nie działa. Z wkładki w drzwiach centralny zamek wraz z alarmem normalnie działają.
PostNapisane: 1.07.2025, 0:00
Mialem dokładnie taki sam problem z kluczykiem. Skonczylo sie na dorobieniu nowego (koszt ok. 2k).
PostNapisane: 24.08.2025, 23:17
Kolego dorabiałeś w ASO?
Czy to koszt całości - tzn. nowy kluczyk + programowanie?
Czy ktoś zna pewne źródło, gdzie można kupić kluczyk do 986 z doczepionym paskiem z kodem kluczyka? (kod kluczyka jest niezbędny do zaprogramowania kluczyka w BCM)
PostNapisane: 25.08.2025, 9:23
Dorabialem w Porsche Pana. Koszt to kluczyk + dorobienie grotu + programowanie.
PostNapisane: 25.08.2025, 18:50
wiesz może ile sam kluczyk?
PostNapisane: 25.08.2025, 20:16
Chyba 1500.
