PostNapisane: 7.08.2009, 14:25
sprawa dotyczy mojego nowego nabytku 944 84r.
1.może mi ktoś powiedzieć gdzie jest regulacja sprzęgła ?
2. Targa - mam elektryczną. oczywiście przełącznik nie działa, ale po podłączeniu na krótko, uchyla się i zamyka. I pytanie.. jak ją zdjąć ? w wersji manualnej miałem tylko 4 zaczepy, które odpinałem, teraz mam tylko 2 z przodu. po środku czegoś mi brakuje, tu chyba była jakaś korbka, ale nie wiem, więc się pytam...
3. Elektryczna klapa bagażnika - działa na zasadzie tylko blokady zamka na elektromagnesie, czy po wciśnięciu przycisku pod deską powinna się sama podnosić ?
4. Kontrolka pasów - miga mi czasami na wybojach. raz działa raz nie, gdzie jest czujnik ?
PostNapisane: 7.08.2009, 15:19
2. W manualu od auta jest opisane jak sie jej uzywa... Temat walkowany na forum nie raz.
3. Sama sie nie podnosi. Wcisniecie przycisku zwalnia tylko zamki.
PostNapisane: 7.08.2009, 15:37
Administrator
1. Nie ma. Sprzęgło hydrauliczne. Regulowana jest tylko pozycja pedału i naciąg sprężyny wspomagającej.
4. W zamku pasa.
PostNapisane: 7.08.2009, 15:43
dzięki wampir, rzeczywiście opcja szukaj czasami pomaga :)
tkacki, gdzie szukać tej regulacji ? nad pedałem sprzęgła ?
jeszcze dwa pytania
5) czy kontrolka zużycia hamulców odpowiada także za płyn hamulcowy ? chodzi mi o to czy się zapala jak np. komp uzna że juz czas go wymienić.
6) gdzie jest złącze diagnostyczne ?
PostNapisane: 7.08.2009, 16:09
5. Odpowiada za zuzycie chyba klockow. Po czym ma wnioskowac ze plyn jest do wymiany? A od ilosci plynu chyba jest inna kontrolka.
6. Chyba tam gdzie DME, ale nie jestem pewien.
PostNapisane: 7.08.2009, 20:08
Administrator
Reg pedału sprzęgła - patrz manual.
W 944 nie ma diagnozy, są tylko złącza do oscyloskopu. Diagnoza OBD1 w 944 tylko w modelach 944S/S2 i turbo (kody błyskowe).
