 Tytuł: Klapa tyl macan
PostNapisane: 7.06.2020, 19:56
Czy ktoś tu z obecnych kolegów tak robił lub się orientowal, a mianowicie czy jest możliwość wymiany tylnej klapy i lamp z modelu poliftowego do poprzednika? Bo z tego co się orientuję to przód został zmieniony i wnętrze. Z góry dziękuję za wszelkie info. Pozdrawiam
PostNapisane: 7.06.2020, 20:03
Jest taka możliwość. Kolegi z UA robili. Masz klape ?
PostNapisane: 7.06.2020, 20:09
Nie, narazie się rozglądam, ciekawi mnie jeszcze czy wszystkie elementy wewnątrz klapy pasują od starszego modelu plastiki,siłowniki itp.ale myślę na poważnie nad zmianą
PostNapisane: 8.06.2020, 9:11
największy problem jest połączenie i kodowanie świateł na klapie, wszystko inne - liryka
PostNapisane: 8.06.2020, 16:48
Domyślam się że będzie trzeba kodowac, chodzi mi o to czy mogę kupić gołą klapę i same lampy a resztę przełożyć ze starej.
PostNapisane: 27.05.2021, 12:31
Czy to oznacza, że błotniki i lampy w błotnikach przedliftowych pasują?
PostNapisane: 27.05.2021, 13:52
...przez lampy, rozumiem otwory na nie w błotnikach, bo to że są inne dojrzałem. Zatem czy w starym można wymienić klapę i lampy na polift bez koniecnzości ruszania błotników?
PostNapisane: 27.05.2021, 14:01
Był wątek ze zdjęciami mc temu, poszukaj, da się.
PostNapisane: 22.06.2021, 3:47
Proszę o pomoc, jak go odnaleźć?
Wyszukiwarka na tym forum nie widzi go ani pod lampy, ani pod światła.również macan polift nie daje rezultaatów.
Znalazłem na Yt odpowiedź -
https://www.youtube.com/watch?v=bYh1E5kny_g - zatem można i kształt karoseri nie uległ zmianie po liftingu. Pozostaje wymienić klapę i komplet lamp. Te na blotnikach będa pasowały.
Czy ktoś może zaproponować elektryków potrafiących wpiąć w system (2017) poliftowe lampy ?
Na co zwrócić uwagę przy zakupie lamp? (klapę mam)
PostNapisane: 24.06.2021, 0:25
Wyszukiwarka na tym forum nie widzi ....(klapę mam)
Przepraszam, zmyliłem trop. https://www.facebook.com/groups/6896273 ... 1516969133
PostNapisane: 4.10.2021, 13:10
Witam . Udało się dokonać taka przeróbkę?
