PostNapisane: 4.09.2015, 12:30
z prawej strony chłodzi z lewej grzeje. Jeśli znacie problem to proszę o poradę co z tym zrobić?
PostNapisane: 4.09.2015, 13:01
W 964/993 za takie sprawy odpowiadają silniki sterujące klapami nawiewu, pewnie u Ciebie jest taki sam problem. Pytanie jak jest to rozwiązane w Cayenne, ale wygląda że podobnie.
PostNapisane: 4.09.2015, 16:36
Trzeba rozebrać kawałek deski i dostać się do silniczków które
sterują klapami. Podpięcie pod komputer też może pomóc w szybkim
zdiagnozowaniu problemu :)
PostNapisane: 5.09.2015, 12:25
jednym słowem sporo z tym roboty i sam tego nie ogarnę :/
a wiecie w którym dokładnie miejscu pod deską rozdzielczą są te silniki?
dzięki za wskazówki!
PostNapisane: 5.09.2015, 14:27
Generalnie są w środkowej części. Dostać się trzeba od dołu.
Kilka jest po jednej stronie i kilka po drugiej konsoli centralnej.
PostNapisane: 6.09.2015, 10:56
Dziękuje serdecznie!
PostNapisane: 6.09.2015, 22:08
i z tego co wiem to tych silniczków jest z 8 sztuk a każdy nowy kosztuje +- 100 euro..
PostNapisane: 8.09.2015, 14:38
ok, ale chyba nie wszystkie musiały się popsuć ;)
PostNapisane: 9.09.2015, 0:25
pytanie czy nie szkoda kilka razy rozbierać.. ;)
PostNapisane: 9.09.2015, 8:30
Te silniki chyba nie są znowu aż tak awaryjne. Chyba że... są?
PostNapisane: 9.09.2015, 9:56
Są, niestety. Zwykle dopiero jak kilka padnie to są odczuwalne
skutki, chyba że ktoś jest bardzo wyczulony na nawiew, czy
raczej jego brak.
