 Tytuł: Kluczyk 993
PostNapisane: 21.09.2012, 2:14
Witam:)
Pytanie moje dotyczy klucza, a właściwie pilota do 993. Otóż obudowa tego pilota pęka po pewnym czasie (ten klucz niżej)... a w związku z tym, że mam drugi klucz z latarką (przydaje się w garażu podziemnym) postanowiłem, że nie będę kupował za 450 zł oryginalnego nowego pilota, a postaram się zrobić coś, aby auto otwierał drugi pilot (ten powyżej: kluczyk i pilot).
Najłatwiej będzie to zrozumieć patrząc na zdjęcie (obklejony taśmą oryginalny kluczyk, drugi komplet to sam kluczyk+pilot z napisem Porsche).
Niestety po wizycie w miejscu gdzie dorabiają klucze, itp (na Żelaznej w Warszawie) miły pan poinformował mnie, że nie jest w stanie przełożyć wnętrza kluczyka z jednego pilota do drugiego, bo nie pasuje. Nie może też zakodować go bo to procesor Motoroli i on nie wie kto mógłby to zrobić.
Czy ktoś z Was przechodził już podobną operację i czy może pomóc?:) Dzięki![/img]
PostNapisane: 21.09.2012, 2:22
993 wychodzilo z taka cegla?? Nie wiedzialem. I tam jest wyskakujacy kluczyk, tak?
PostNapisane: 21.09.2012, 2:41
Nowa obudowe kluczyka kupisz w PCW za ok 100PLN i sam przelozysz w domu .Numer obudowy jest w katalogu czesci do 993. W Sopocie nie mieli z tym problemu.W 3 dni mialem nowe kluczyki, a mam taki jak twoj.
PostNapisane: 21.09.2012, 8:57
Tak jest taka wlasnie cegla i wyskakujacy kluczyk, ja niestety swojego czasu zniszczylem jeden z kluczykow musialem wyslac moje dane papiery od auta do PCW koszt kluczyka z programowaniem byl wtedy chyba ok 700zl.
Jesli dobrze zrozumialem to nic koledze nie da sama obudowa bo srodek z tego drugiego pilota nie pasuje.
PostNapisane: 21.09.2012, 12:42
Może pomoże: http://www.suncoastparts.com/product/99361895912AND94453804100.html
PostNapisane: 21.09.2012, 13:51
Jesli dobrze zrozumialem to chodzi o to, ze obudowa pilota pekla, i trzeba ja wymienic. Jesli tak, to obudowa wnetrza pilota to czesc 99361895912 a obudowa kluczyka - 94453804100. Obie czesci sa zamienne z tym co juz masz, a operacja przelozenia potrwa mniej jak 5 min...
PostNapisane: 22.09.2012, 22:32
Dzięki za pomoc, ale wydaje mi się, że kwota która tutaj padła, tj. 100 PLN nie dotyczy ani pilota, ani tym bardziej całego klucza.
Mi podano w Porsche Centrum Warszawa odpowiednio 450 za pilota, 700 za pilota z kluczem.
kl - wielkie dzięki, to jest to czego szukam.
...szkoda tylko, że trzeba czekać na przesyłkę z US, ale jeśli nie znajdę nic innego to to wezmę:)
PostNapisane: 23.09.2012, 7:25
Kwota ktora padla powyzej dotyczy obudowy do klucza jak pisal kolega z US -cytat powyzej-.Cena w Porsche Lelek. Masz prawidlowy numer czesci wiec mozna to sprawdzic.CBDU
