PostNapisane: 12.04.2012, 20:23
Pojawijają mi się od kilku tygodni błedy jak na zdjeciu. Mozna je skasować ale po kilku dniach wracają. Co mi padło?? Jakis czujnik? Przeplywomierz?? Proszę o opinię bardziej doswiadczonych kolegów. Auto jezdzi "normalnie"
Pozdr
Wojtek
PostNapisane: 12.04.2012, 20:44
A ile masz tych błędów ? Ja w w silniku 3,4l. w pewnym momęncie miałem ich 35 i dałem sobie spokój z wykasowaniem. Przepływka ? Ja w ciągu dwóch lat wymieniłem ich z pięć, i pewnie wymieniałbym tak dalej....czujniki i.t.p. Kup oryginalne złącze Porsche i program (durametric) to będziesz wiedział na czym stoisz. Bo tak to tylko sobie krwi napsujesz :wink:
PostNapisane: 12.04.2012, 20:50
Teraz dopiero zobaczyłem zdjęcie i widzę że masz ten program durametric. Musisz sprawdzić jakie masz wartości przepływu powietrza przez przepływkę, to można sprawdzić podczas jazdy samochodem podłącza się właśnie przez złączę. miałem ten problem. To będzie na 99,9% przepływka ale ręki nie dam sobie uciąć.
PostNapisane: 12.04.2012, 21:01
Tego sie obawiam. Przez rok uzywałem sportowego filtra powietrza i to skutek. Wwalilem go ze 2 miesiące temu.
Pozdr
Wojtek
PostNapisane: 12.04.2012, 21:36
mam ten sam program do sprawdzania błędów, jak u mnie siadł przepływomierz nr błędu był taki jak opisałem w poniższym poście
http://www.porscheclub.home.pl/forum/vi ... B3ywomierz
po wymianie przepływomierza na nowy błąd już sie nigdy nie pokazał
ten drugi błąd co widać na printscreenie to napewno sonda lambda, też to przerabiałem
http://www.porscheclub.home.pl/forum/vi ... highlight=
pozdr
PostNapisane: 15.04.2012, 17:40
Masz błąd dotyczący wydajności katalizatora i błąd sondy za katalizatorem. Albo katalizator jest dętka, albo sonda daje ciała i dlatego wyrzuca błąd kata. Lub problemy z elektryką. Popatrz w parametry i będziesz wiedział co jest nie halo.
