 Tytuł: Komputer
PostNapisane: 15.05.2010, 22:13
Witam Koledzy ,
Potrzebuję włączyć na zegarach komputer pokładowy i termometr.
Pan Karol z serwisu powiedział że nie wszystkie 911 miały standardowo włączony komp na desce ale powiedział że można to zrobić...ale potrzeba troszkę czasu i chęci oraz sprzęt.
Ma ktoś pomysł na to ?
PostNapisane: 16.05.2010, 10:55
Niezabardzo rozumiem- komputer jest w standarcie 996 i jak może być niewłączony- niesłyszałem o takiej opocji?
Może wyświetlacz jest uszkodzony lub przełącznik- przełącznikiem zmienisz to co chcesz widzieć.
Co widać na wyświetlaczu?
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 16.05.2010, 16:16
Komputer jest ale nie w każdej wersji jest uruchumiony. Jeśli nie masz łopatki do przełączania przy kierownicy to nie jest włączony.
Więc włącza się opcję którą chcesz aby była na stałę i wtedy działa
PostNapisane: 16.05.2010, 20:57
A jest wersja bez łopatki??
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 16.05.2010, 21:03
U siebie w boxie mam lopatke, a komputer mi nie działa. To znaczy nic się nie dzieje, gdy ruszam łopatką.
Jak można wlączyć komputer?
PostNapisane: 17.05.2010, 9:18
Administrator
Jest dużo opcji w różnych sterownikach. Są one ustawione w zależności od wypozażenia auta i kraju docelowego. Nie zawsze właczenie opcji powoduje jej aktywację, bo czasem brakuje osprzętu w aucie. Np: jeśli włączy się opcję napinaczy pirotechnicznych pasów w sertowniku poduszek a napinaczy nie będzie w aucie, to efektem będzie tylko błąd w sterowniku.
