PostNapisane: 30.11.2011, 19:48
Panowie w mojej 911 wyskoczył komunikat " spraw poziom oleju w silniku"
Wchodzę w menu "oil" i wyświetla się " sprawdz poziom oleju na biegu jałowym " wrzucam na jałowy, no i znowu komunikat "sprawdz poziom oleju na biegu jałowym " . Dzwonilem do Porsche,Pan z serwisu powiedział aby dolać 0,5l oleju, dolałem taki jak ma być. Oczywiście komunikat się nie zresetował. Sprawdazwjąc w menu "oil" tez nic nie wykazkuje oczywiście przy temp. oleju 60 stopni C bo takie jest zalecenie.
Przejechałem też krótką tras ok. 10 km. Sprawdziłem i ten sam komunikat. Sprawdzałem na wyłączonym silniku w każdym przypadku.
Co radzicie moze ktoś miał podobną sytuację.
997 II 4S
PostNapisane: 30.11.2011, 22:24
Nr klubowicza: 269
Najlepiej będzie sprawdzić na bagnecie.
Będzie najbezpieczniej .
356 B T5 61'
911 (901) 65' VIN 302111
911 (Carrera 3.2) Cab. 83'
911 (964)Carrera 4 89'
911 (993)4S 96'
911 (996)4S Cab. 04'
911 (996)40Th anniversary
911 (991)50Th anniversary
911 R
Audi/Porsche RS2
GT4 RS na horyzoncie :)
PostNapisane: 1.12.2011, 0:53
Cytuj:
Pewnie, że byłoby najbezpieczniej ale o ile mi wiadomo to w 997 takiego wynalazku nie stwierdzono :-) (ale mogę się mylić, bo aż tak głęboko tam nie zaglądałem)
Jest tylko ten idiotyczny wskaźnik elektroniczny, który za każdym razem pokazuje coś innego. Poza tym ma bardzo małą rozdzielczość pomiarów (min, 1/3, 2/3, i max) co dodatkowo utrudnia sprawę.
Jeżeli komunikat o konieczności sprawdzenia poziomu oleju jest wyswietlany na podstawie wskazań tego czujnika to będzie on tyle samo warty.
U mnie taki komunikat wyskoczył z tego co pamiętam ze dwa trzy razy w czasie jazdy i za każdym razem poziom oleju w/g wskazań był na poziomie 1/3 zakresu dozwolonego (co w praktyce mogło oznaczać poziom na granicy minimum). Po wyłączeniu i ponownym zapaleniu silnika wszystko było ok.
W/g mnie albo masz faktycznie za niski stan oleju (tak niski , że dolanie 0,5l nie pomogło), albo czujnik jest uszkodzony. W pierwszym przypadku dolanie następnej dawki może pomóc, ale jest ryzyko, że jak czujnik kłamie to można przesadzić z poziomem oleju.
Cytuj:
Dzwonilem do Porsche,Pan z serwisu powiedział aby dolać 0,5l oleju,.....
To się powinieneś cieszyć, że nie chciał Ci sprzedać nowego silnika z prawidłowym poziomem oleju :lol:
Ja , jak ostatnio zapytałem w ASO o czujnik obrotów do Tiptronica , to Pan stwierdził, że takiej części zamiennej to w Porsche nie ma i skonczy się to na wymianie skrzyni na nową ( !???!????!!!!!). Skierowałem swoje kroki w innym kierunku i skończyło się na czujniku za 2,75 EUR , 4,5l oleju do skrzyni i nowym filtrze oleju do tegoż oleju. Skrzynka chodzi teraz tak gładko , że zapomniałem że ją mam :-)
PostNapisane: 1.12.2011, 13:42
zawsze lepiej mieć brak oleju na bagnecie niż nie mieć bagnetu . 8)
PostNapisane: 1.12.2011, 13:54
A nie jest tak że ASO dysponuje tradycyjnym bagnetem? :?
Tak jest/było swego czasu w Mercedesach - tylko zaślepka i w silniku i w skrzyni.
PostNapisane: 1.12.2011, 15:08
doleje jeszcze dzisiaj 0,5 l oleju i zobacze. Sprawdzenie poziomu jedynie przez wyswietlacz, młąo, powinien być jeszcze bagnet.
997 II 4S
PostNapisane: 1.12.2011, 15:32
Cytuj:
Pewnie masz rację Bartku, bo jakby ci biedni mechanicy sprawdzali ten olej na serwisie :-).
Wogóle to uważam, że niedopatrzeniem ze strony projektantów jest zamontowanie otwieranej pokrywy silnika w tym aucie.
By nie było klapy , nie było by dylematu :-).
Porsche powinno składać się z dwóch podstawowych modułów - Nadwozia i "desko-rolki" z silnikiem, skrzynią, zawieszeniem i układem kierowniczym, i oczywiście wszystko razem połaczone za pomocą specjalnych śrub z "patentowym" łebkiem do których klucz posiadał by tylko serwis.
I tak, jak np. spali się żarówka w kierunkowskazach - to wymieniamy górę,
a jak np. niski stan oleju - to dół :lol:
Byłoby o wiele prościej dla serwisu, a i klient nie musiał by dzwonić z pytaniami w czym jest problem i co trzeba zrobić aby autko naprawić (tyle to by sobie każdy nawet nie do konca kumaty w te klocki wydedukował).
Zatrzymuje Cię dajmy na to policjant i mówi "nie świeci panu lewy stop",
a Ty "walisz w druty" do serwisu i za godzinkę masz nową budę.
Wystarczy graty ze schowka i bagażnika poprzenosić i w drogę ........
PostNapisane: 1.12.2011, 15:36
Cytuj:
jak dolejesz jeszcze 0,5l i zaskoczy to będzie oznaczało , że dosyć sporo tego brakowało, i może warto sprawdzić czemu.
Nie wiem jak dawno wymieniałeś , czy dolewałeś olej, więc ciezko określić czy zuzycie jest w normie czy nie.
PostNapisane: 1.12.2011, 16:20
joko :mrgreen:
PostNapisane: 1.12.2011, 16:45
przejechane na oleju 9.000 km, tyle co wyczytalem w instrukcji może co 2000 km byc zużycie 0,4 l. Nie wiem nie znam się, ale jak piszą?
997 II 4S
PostNapisane: 1.12.2011, 20:08
Dolalem jeszcze 0,5 litra oleju rozgrzałem silnik mała przeajżdzką i wszystko jest ok. zaczeło wskazywać ilość oleju na wyświetlaczu.
Ale dzieki za rozwiniecie tematu.
997 II 4S
PostNapisane: 1.12.2011, 23:04
Super, że się udało bez dodatkowych kombinacji.
Czyli wygląda na to, że zużycie oleju jest w granicach normy, na te 9000km myślę, że jest to do przyjęcia.
Ja zazwyczaj przed odpaleniem zimnego samochodu przekręcam kluczyk i czekam te 6 sekund na wskazanie poziomu oleju. Wprawdzie te wskazania są często rozbieżne, ale przynajmniej dają ogólny pogląd , na to czy już czas coś dolać. Staram się utrzymywać poziom ok.2/3 zakresu dozwolonego.
PostNapisane: 1.12.2011, 23:54
Nr klubowicza: 062
I tak Panowie w wolnossących Porsche zużycie oleju jest dużo... mniejsze niż w turbo, zgodnie z instrukcją do 1,5 litra na 1000 km, niezależnie czy 911 turbo, GT2 moje czy Cayenne Turbo, ale fun jest w użytkowaniu, nic tego nie zastąpi, kocham te auta, mój Cayenne Turbo pali litr oleju na 1000 do 2000 km i co z tego :lol:
A o GT2 na torze, nie pamiętam..., ale to nie istotne, przecież nie dla oszczędności kupiliśmy te bryki...
Staszek
958
PostNapisane: 2.12.2011, 10:49
stach masz oczywiscie 100% racji :D
Nie zmienia to faktu, ze chocby ze wzgledow bezpieczenstwa najdrozszego elementu auta ktorym jest silnik powinien byc "dobry stary bagnet".
Silnik szczeglnie turbo ma prawo zuzywac olej i go zuzywa a widac, ze niedokladnosc wskazan elektronicznego wskaznika poziomu oleju nie jest jakims jednostkowym odosobnionym przypadkiem.
BTW wiecie moze czy w 991 tez nie ma?
PostNapisane: 2.12.2011, 12:30
w 991 co możesz sam zrobić to dolać płyn do spryskiwaczy i dopompować opony.
PostNapisane: 19.01.2012, 14:43
Witam
Orientujecie się koledzy gdzie znajduje się czujnik poziomu oleju w 996 Turbo (2002r.) Prawdopodobnie mam uszkodzony albo odpięty. Na elektronicznym wyświetlaczu pokazuje zawsze 3-4 kreski a defakto było ok. 2l. oleju. Bagnetu nie posiadam. Chciałbym zczytać numer i ewentualnie zamówic ten czujnik ale najpierw muszę sie do niego dostać. Czy wszystkie Porsche Turbo zjadaja takie ilości oleju 1000km-0,5-1l. ? Mają naprawde niesamowity apetyt :shock: w carrerce 3,4l robiłem 10 000km. i max dolewałem 0,5-1l.
PostNapisane: 19.01.2012, 15:21
to chyba to.
http://images47.fotosik.pl/1319/506487a791417c91.jpg
W 996t naprawdę nie ma bagnetu? W życiu bym nie podejrzewał, zwłaszcza w silniku z turbo... :shock:
Zgodnie z repair manualem spalanie oleju wynosi max 1,0 l /1000km.
A ty masz dodatkowo modzone auto, więc takie spalanie powinieneś traktować jako całkiem normalne.
Co ile zmieniasz olej? Moim zdaniem max okres pomiędzy wymianami w Twoim aucie to ~5000. Lepiej dmuchać na zimne.
PostNapisane: 19.01.2012, 15:30
Dzieki simprez. Jade właśnie dzisiaj do gościa na podnośnik żeby sprawdzić gdzie on jest. U mnie w Turbo nie ma bagnetu bo sie już nie zmieścił. Wymiane robię co 3000-4000 km. na tym wykresie to bardziej jest w okolicach filtra oleju a ja bym obstawiał że na dole pod miską...
