[ Posty: 5 ] |
bthanh
Napisane: 17.06.2018, 8:00 |
Witam ! Co może być przyczyna żółtej kontrolki check engine w Cayenne diesel 958 , przebieg 65kkm. Wymiana sondy lambda niepomogla. Samochód chodzi w mierze normalnie , wydaje mi się ze trochę miej pali niż kiedyś , czasami przy odpalaniu rozrusznik długiej się kręci.
Keysi
Napisane: 17.06.2018, 8:33 |
Jedyne rozsądne rozwiązanie to podpiąć komputer diadnostyczny a "cyganka" prawdę Ci powie
Napisane: 17.06.2018, 10:02 |
Żeby tam była jedna sonda... Dodajmy to tego czujniki temp. i ewentualnie cały system adblue. Trzeba sprawdzić w serwisie który podepnie się i zobaczy co tak dokładnie "chce" auto. Mogą być jeszcze inne "potrzeby" przy silniku.
bthanh
Napisane: 17.06.2018, 12:29 |
No właśnie ten komputer wskazywał na sonda lambda. Wymiana kosztowała prawe 4 tys. I teraz mam to samo. I nie chce żeby mi wymieniały wszystko po koleji.
Napisane: 17.06.2018, 13:30 |
Pytanie czy została wymieniona ta konkretna sonda lambda, powiem szczerze że można się pogubić - tyle ich jest. Zakładam, że teraz auto złapało inny błąd. Ja bym zrobił wszystkie możliwe testy. Z dieslami nie jest łatwo wytypować usterkę.
[ Posty: 5 ] |
