PostNapisane: 2.07.2009, 11:41
Panowie (panie może też) jak to jest z kontrolką spoilera w Boxsterze jak odpalam auto to pali się czerwona lampka na tablicy po chwili gaśnie....a czy podczas jazdy gdy spoiler wyłazi ,albo gdy go sam wysuwam to ta kontrolka powinna błyszczeć czy nie ?
PostNapisane: 2.07.2009, 11:50
Tak jak jest jest ok. Ma sie zapalac i gasnac po chwili. Gdy sie wysuwa nie powinna sie palic.
PostNapisane: 2.07.2009, 12:31
Serdeczne dzięki za odpowiedż i wprowadzenie w kanony tej trudnej sztuki.........szczególnie dla kogoś kto całe życie jeżdził terenówkami.....a teraz ma podobno syndrom 40-to latka.
PostNapisane: 2.07.2009, 12:52
Tak mowia tylko Ci, ktorych na Porsche nie stac ;) Bo tez chetnie by ten syndrom u siebie widzieli :P
PostNapisane: 2.07.2009, 14:01
U mnie jest tak samo.
PostNapisane: 2.07.2009, 16:37
Nr klubowicza: 111
tak działa samodiagnoza. kontrolka spojlera to jedyna, która na ogół nie gaśnie po odpaleniu, a dopiero po nabraniu prędkości. Gdyby wówczas nie zgasła - Huston, jest problem ze spojlerem i wówczas trzeba spróbować wysunąć go ręcznie lub zachować rozsądne prędkości.
PostNapisane: 24.10.2022, 22:39
Panowie odświeżam
1) u mnie też nie gaśnie po odpaleniu, a gaśnie po ruszeniu - czyli to normalne
2) czasem zapali się po przekroczeniu 120km/h i pozostaje zapalona do zgaszenia silnika, chociaż spoiler jest złożony po zatrzymaniu - potem wszystko jak w p.1)
3) raz zapaliła się jak w p.2) ale po zgaszeniu auta spoiler pozostał w górze - schowałem na postoju korzystając z przycisku po lewej
- czy zapalenie się kontrolki po przekroczeniu 120km/h oznacza to, że spoiler się nie wysunął?
- co może być powodem? napęd spoilera?
- czy macie jakiś sposób żeby sprawdzić czy spoiler jest w górze podczas jazdy (wykluczając pomoc innej osoby)?
PostNapisane: 25.10.2022, 14:24
Nr klubowicza: 769
Zapalenie się kontrolki w zegarach podczas jazdy oznacza iż spoiler nie osiągnął wartości zadanych (czujnik krańcowy w silniku). Rozebrać przeczyścić, jeździć - obserwować :)
Co do sprawdzenia to kamera go-pro na przyssawce i można testować.
PS.
Ja osobiście zainstalowałem na desce włącznik spoilera z czerwoną diodą.
(trzeba wyprowadzić z zegarów 3 przewody i 4 do włącznika koło tablicy bezpieczników).
Teraz mogę sam decydować kiedy otworzyć czy zamknąć spoiler (nie trzeba grzebać koło nogi, a dodatkowo dioda wskazuje czy spoiler się wysunął do końca (świeci ciągłym światłem), schował (nie świeci) i pracuje (dioda miga).
[youtube]https://www.youtube.com/shorts/_gLvBXMNRLk[/youtube]
Porsche 718 2.0T `17
Corrado VR6 3.0 Turbo `92
i pare innych :)
PostNapisane: 25.10.2022, 20:40
można to w prosty sposób rozebrać? jak się do niego dobrać?
PostNapisane: 25.10.2022, 20:50
PS.
@mps czy jest gdzieś opisana ta modyfikacja / są jakieś tutoriale jak dodać ten przycisk / gdzie się wpiąć?
PostNapisane: 26.10.2022, 18:02
Nr klubowicza: 769
https://www.ebay.pl/itm/265663961047?mk ... media=COPY
i pare innych :)
PostNapisane: 29.10.2022, 11:20
PS.
W poprzednim Boxie montowałem. Tutaj masz manual.
https://www.youtube.com/watch?v=YtjpGa44NGc
PostNapisane: 29.10.2022, 11:27
@mps, @gtsvectra dziękuję za informację.
