 Tytuł: Kontrolka TPC.
PostNapisane: 25.03.2011, 17:50
Od kiedy kupiłem auto świeciła się kontrolka od TPC oraz wyskakiwał błąd, okazało się, że w kołach nie są zamontowane czujniki.
Czy jak kupię czujniki i je założę to będę w stanie z poziomu użytkownika (bez dodatkowego sprzętu) ją zgasić. Jaka jest procedura? I jak dobrać odpowiednie czujniki?
Porsche 997 Turbo 2006.
PostNapisane: 25.03.2011, 17:57
Bombel, czujniki tylko dostepne w serwisie Porsche lub na www.teile.pl. niestety koszt jednego czujnika to ok. 100 EUR :(
przerabialem temat jak zmienialem felgi, bo chcialem kupic drugi zestaw czujnikow, ale odpuscilem temat...
do tego w czujnikach jest wtopiona bateria i ona wytrzymuje ok. 4-5 lat, potem nie mozna jej wymienic i trzeba nowy czujnik kupowac....
dziwne, ze nie masz czujnikow, bo sa one fabrycznie zamontowane w aucie...
po montazu czujnikow bedziesz IMO musial je zaprogramowac...bo sa one dedykowane do danego kola, jak zalozylem niechcacy jeden czujnik na przod a drugi na tyl, to na wyswietlaczu byly zle dane...
PostNapisane: 26.03.2011, 1:37
Obiawiam się że tylko PIWIS. Musze sprawdzic czy nie jest możliwe całkiem wyłaczyć tego głupiego systemu, wiem że na pewno jest to możliwe w VAGach bo ostatnio wyłaczyłem w Audi R8
PostNapisane: 26.03.2011, 11:45
Sprawdź proszę BeeMiX to o czym piszesz...
Nikt nie wie na 100% co trzeba zrobić po montażu i jakie czujniki dokładnie kupić?
PostNapisane: 27.03.2011, 2:26
w 997 mozna to wylaczyc na stale. zmienilem felgi na takie w ktorych nie ma mozliwosci zamontowania czujnikow. w serwisie wylaczyli mi ta funkcje na stale.
PostNapisane: 27.03.2011, 22:22
Kto w Wawie dysponuje sprzętem, który może tego dokonać?
Poza ASO.
PostNapisane: 28.03.2011, 3:33
Przepraszam trochę byłem zajęty w piątek i sobotę i nie miałem czasu sprawdzić. Nie wiem niestety kto może mieć PIWIS, wiem że VTG będzie miało za jakiś czas bo pracuję nad tym żeby chłopaków zaopatrzyć w jeden.
PostNapisane: 28.03.2011, 19:51
hmmm, nic o tym nie wiem ;)
pewno AutoReduta bedzie mialo sprzet...
PostNapisane: 28.03.2011, 20:03
Nr klubowicza: 164
A jakie macie różnice we wskazaniach tpc i manometru?
U mnie to zwykle jakieś 0,2-0,3 bar.
I nie wiem które jest to właściwe ?
Jurek
PostNapisane: 28.03.2011, 20:04
Wezme manometr z roboty do Poznania. Wyglada komicznie (tarcza ma z 12 cm srednicy), ale mierzy idealnie. Sie okaze.
PostNapisane: 28.03.2011, 20:27
Nasz jest sprawdzony w Urzędzie Miar i Wag chyba. I w zakresie, który nas interesuje mierzy właściwie bezbłędnie.
PostNapisane: 28.03.2011, 20:51
u mnie jest jakies 0.1-0.2 przeklamania...
PostNapisane: 28.03.2011, 20:57
Przypomnij Sebkowi że ma znaleźć KTS650 to was zaopatrze w reszte :)
PostNapisane: 28.03.2011, 21:54
Nr klubowicza: 164
To może weź dwa - bo jeden może sie sprzeda... ?
Jurek
PostNapisane: 28.03.2011, 22:00
ok, pogadam jutro :)
PostNapisane: 15.05.2014, 11:37
Jak mogę sprawdzić czy moje auto posiada czujniki w kołąch i czy jeśli tak jest to mogę sprawdzić na bieżąco ciśnienie w kołach obsługując komputer pokładowy z pozycji kierowcy ?
Kolejne pytanie , to czy chcąc ząłożyć drugi komplet kół na zimę , muszę po zmianie felg jakoś"uczyć" komputer nowych wartości ? Zaznaczę ,że chcę kupić rozmiar kół letnich taki sam jak zimowe.
PostNapisane: 15.05.2014, 11:46
czujniki nie mierzą ile barów jest w poszczególnym kole, tylko wskazują spadek ciśnienia w którymś z kół.Jeżeli czujnik jest montowany w każdej z felg jak np.w Jeepie Grand Cherokee,komputer poinformuje,że ciśnienie spada np. w lewym przednim.W większości aut poinformuje,że jest spadek ale nie wiadomo w którym.
PostNapisane: 15.05.2014, 12:19
no właśnie nie wiem jak to jest w Cayennie.
Na razie widze ,że po przękręceniu kluczyka w stacyjce nie zaświeca mi się kontrolka spadku ciśnienia. Zatem pytanie , czy w ogóle mam takową opcję włączoną. Chyba będę musiał zdjąć koła i zdjąć jedną oponę aby sprawdzić czy coś tam mam zamontowane.
PostNapisane: 15.05.2014, 12:46
ale czujnik w Cayenne może nie być montowany w felgach ,może bierze sygnał z ABSu, musi wypowiedzieć się ktoś z użytkowników.
PostNapisane: 8.06.2014, 23:14
U mnie problem jest nieco inny. Wymieniałem czujniki ciśnienia powietrza, w serwisie wpisali mi numery nowych czujników. Na wyświetlaczu wyświetla sie komunikat "Wheel change? Input new TPC settings!". Problem polega na tym ze w samochodowym komputerze nie mam zadnej opcji zmiany TPC. Pojawiają sie tylko cztery opcje czyli SET, OIL, RESET, INFO.
Z czego moze wynikać brak tej opcji dotyczącej TPC?
Mam model 997, rok 2007, import z USA.
Dzięki
