PostNapisane: 30.11.2019, 23:49
Niestety stuki w prawym przednim kole okazały się pękniętymi sankami :( Szukam sanek w dobrym stanie do Caymana 987, z tego co wiem pasują chyba też sanki od 997.
PostNapisane: 1.12.2019, 13:20
Pasują ze wszystkich generacji 997 (Turbo, przedlifta, polifta, GT3)
a także z Boxstera 987 (przed i polifta) oraz z Caymana 987 (przed i po
liftingu).
PostNapisane: 1.12.2019, 18:13
Wielkie dzięki..i szukam....
PostNapisane: 1.12.2019, 19:46
Sanki do 996 200zł..sanki do 997 2000zł :? są jedne sanki za 300zł z tak samo pekniętymi mocowaniami przy wachaczu jak u mnie pękło..widzę że to jakiś większy problem w 997/cayman...
PostNapisane: 1.12.2019, 22:00
No to w połowie ceny nowych sprzedają używane, ale do 996 też tanie nie
są - tylko aut więcej na rynku rozbieranych.
Mała errata: Turbo tylko w wersji GT2 i wszytstkie inne 997 oczywiście
bez napędu na przód. Wtedy są inne sanki.
PostNapisane: 3.12.2019, 8:26
jesli pekanie sanek to czesty problem, to nie pewniej byloby to peknicie pospawac Tigiem? Problem rozwiazany raz na zawsze..
PostNapisane: 3.12.2019, 12:22
Było dwóch magików zobaczyć czy da się to dobrze pospawać i ich opinia była negatywna. Jak widać musi to być jakaś wada i dlatego te sanki są 2x droższe niż nawet sanki w nowszych modelach porsche które są i kosztują 50%....u mnie zaczeło się to tak że słyszałem stuki w prawym przednim kole, myslalem ze wahacz jest do wymiany a po jego odkręceniu okazało się że to sanki mają pęknięcie przy mocowaniu wahacza....
PostNapisane: 3.12.2019, 21:50
No to wszyscy do garażu i proponuje sprawdzić każde auto z tamtych lat bo może być tragicznie
PostNapisane: 5.12.2019, 17:11
Myślę ze to wcale niegłupi pomysł....jestem wyczulony na stuki w zawieszeniu i na szczęście szybko podjechałem to sprawdzić....gdybym tak jeszcze trochę pojeździł to mogłoby się skończyć naprawdę tragicznie...
