 Tytuł: Kupie
PostNapisane: 4.03.2010, 9:50
Pilnie potrzebna jest tarcza hamulcowa przednia 298/28/75 do 944 w przyzwoitym stanie. Może komuś z sznownych kolegów taka wlaśnie
zagraca garaż ? :roll:
PostNapisane: 4.03.2010, 10:41
z tego co widze to jest tarcza od 944 S2
wampir napisał(a):
Tarcza w przyzwoitym stanie?
Niezbyt bezpieczne zakladac uzywane tarcze... :roll:
a to juz tak dodatkowo
PostNapisane: 4.03.2010, 11:06
PostNapisane: 4.03.2010, 16:10
To jest na pewno ta sama tarcz co w S2? Wydaje mi się, że nie, no ale ja
nie mam 100% pewności. Wydaje mi się, że to 94435104105.
Chcesz kupić jedną tarczę? Jeszcze dwie to mogę ostatecznie zrozumieć,
choć też nie polecam, ale jedną to odradzam zdecydowanie.
 Tytuł: ?
PostNapisane: 5.03.2010, 14:34
Sam nie wiem czy to model S2 (?) Kupił go mój syn , zostawił i wyjechal za granicę. Teraz to moje zmartwienie. Samochód jest jak wynika z papierów
z 1985 r nowa deska , aluminiowe wahacze, skóra, pod obrotomierzem wskażnik chwilowego zuzycia paliwa, felgi 16" telefony, zaciski 4 tłoczkowe...
i jedna tarcza jest mniejsza =282mm i wyrażnie wcina się w klocki, druga wygląda na oryginał ma 298mm i jest w bdb. stanie stąd potrzebuję jednej
tej właściwej...
O innych problemach z tym autem może w innym dziale...
Pozdr.......... Kord
Porsche 944 Targa S ? S2? bez turbo i katalizatora
PostNapisane: 5.03.2010, 14:39
Wtedy tylko zwykle 944 wychodzilo...
Jedna tarcza mniejsza... No to ktos ladna rzezbe odstawil :shock:
PostNapisane: 5.03.2010, 15:04
moze to pierwsze turbo, a ekonomizer to wskaznik doładowania
bo w tym roczniku zwykłe 2,5 chyba nie miało 4-tłoczkowych zacisków.
ja właśnie się biore za swojego i bede wymieniał wszystkie tarcze, ale nie wydaje mi się żeby stare się do czegoś nadawały
PostNapisane: 5.03.2010, 16:04
Wrzuć jakieś zdjęcia - sporo tu maniaków 44 więc może uda im się rozszyfrować Twoje auto. VIN też byłby pewnie przydatny...
 Tytuł: ?
PostNapisane: 5.03.2010, 22:54
Ok, fotki wstawie przy najblizszej okazji i vin też
Jest bez turbo i ekonomizer dziala , wiec nie jest to wskaznik doładowania.
... a tarcza potrzebna dalej
8 litrow benzyny na 100km kto tak ma ???
 Tytuł: Re: ?
PostNapisane: 5.03.2010, 23:53
Nr klubowicza: 078
Słyszałem że możliwe jest zejście do ok 7 w trasie przy całkowicie sprawnym silniku 2.5. Ja w wydmuszce (2.5) niejednokrotnie miałem poniżej 10, dokładnie nie liczę ale ok 9 litrów.
Tylko gdzie tu przyjemność z jazdy??????
A co do zacisków - najprawdopodobniej ktoś założył duże bo to po prostu jest popularna przeróbka. Jednak proponowałbym zakupić komplet nowych tarcz - jak dobrze poszukać ;) to można je dostać w całkiem znośnych pieniądzach (ok 700 PLN)
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 6.03.2010, 12:17
co do nowych tarcz to ktoś z klubu miał do sprzedania kpl za 600zł - trzeba poszukać po forum, a jak nie to tu można kupić:
http://transaxle.istore.pl/pl,product,7 ... oat,z.html
tu są blumena:
http://www.porscheclub.home.pl/forum/vi ... php?t=4185
PostNapisane: 8.03.2010, 10:27
Co od spalania to w trasie na swoim 2.5 n/a mialem bez problemu ok 8l/100km, w miescie potrafil tez zejsc do 10, chociaz tu juz trudniej. Srednie przy troszke szybszej jezdzie to 10 w trasie i ok 13 w miescie.
Piterson: jak sie jezdzi na codzien to mozna oszczedzac paliwo :twisted:
PostNapisane: 9.03.2010, 12:01
przepraszam, że tak napiszę, ale podejście do tego tematu kojarzy mi się z sytuacją - kupię jedną świecę, bo silnik chodzi na 3 garach; albo - kupię 3l oleju, bo wymieniam tylko połowę...
co do tarcz powiem tak - osobiście nie wsiadłbym do samochodu ze zmienioną jedną tarczą, szanuje swoje życie, dlatego moim samochodem przez 2 lata pokonałem tylko 5 tys. km., a teraz wziąłem się za wymianę tego i tamtego. Miałem sytuację, gdzie na lotnisku w Ułężu nie mogłem wyhamować ze 160 km/h - na szczęście był trawnik! - nigdy więcej nie chcę takiej sytuacji, ani nikomu tego nie życzę.
Nie piszę tego ze względu na to, że mam od ręki tarcze których potrzebujesz, tylko ze względu na to, że ani nie chciałbym jechać samochodem z kombinowanymi hamulcami (któraś tarcza chwyci mocniej na mokrym i piruet gotowy), ani też spotkać kogoś takiego na swojej drodze - za tym przemawia rozsądek! Pewne rzeczy po prostu wymienia się parami...
2 sztuki mam za 600 zł (po 300 za szt.) + przesyłka. Możliwość odbioru w Warszawie lub Bydgoszczy. Tarcze są nowe z opakowaniem.
Są to te same tarcze co na zdjęciach z linku gta77
edit:
napisalem to ze wzgledu na to, ze kupujac auto sprzedajacy zapewnial mnie o dobrym stanie, niestety badania na stacji diagnostycynej nie wykayaly wiekszych nieprawidlowosci, a jak zobaczylem zdjete tarcze u porscha to sie zalamalem
