PostNapisane: 4.03.2021, 0:32
W mojej Cayenne 3.0 diesel 2012
W momencie odpalania silnika słychać stukanie łańcucha rozrządu.
Cayenne ma 202 000km
Znajomy ma Tuarega z tym samym silnikiem i twierdzi że to standard w tych silnikach.
Przy odpalaniu silnika na łańcuszku nie ma oleju i dopóki pompa go nie poda to łańcuszek zawsze stuka.
Czy to możliwe ?
Taki standard ?
Czy z tym przebiegiem nie muszę die martwić ?
PostNapisane: 4.03.2021, 1:22
To raczej kwestia napinacza, od sprawdzenia tego elementu bym zaczął.
PostNapisane: 6.03.2021, 14:25
Z tego co się orientowałem to trzeba silnik wyciągnąć bo rozrząd jest z tylu silnika .
Czy wiesz jak sprawdzić w inny sposób ?
PostNapisane: 6.03.2021, 23:31
Faktycznie zapomniałem, że tutaj nie ma "standardowego" napinacza rozrządu,
który można wykręcić z silnika. Zdaje się że masz CRCA czyli jest tam
napinacz schowany pod osłoną. Co oznacza wspomniane przez Ciebie
wyjmowanie silnika.
Tutaj możesz zobaczyć mniej więcej jak wygląda taki rozrząd i sam
napinacz.
https://www.youtube.com/watch?v=pw-_MjXzyS8
Przy tym przebiegu jeżeli nie był robiony jeszcze rozrząd to pewnie
już jest ten moment kiedy trzeba się nad tym zastanowić.
