PostNapisane: 3.09.2021, 20:05
Cześć, w okolicach akumulatora mam niewielkie ogniska rdzy.
Zapewne przez jakieś rozlania kwasu itd
Czy to dać do zwykłego blacharza, czy szukać specjalisty? [Kraków]
Poza tym auto w pełni zdrowe z każdej strony.
PostNapisane: 3.09.2021, 22:29
Opary kwasu w tym miejscu są i będą ( rodzaj akumulatora też ma znaczenie przy "produkcji" tych oparów ). Musisz zajrzeć też pod ten parapet. To trzeba zrobić porządnie. Ja kiedyś sam to zrobiłem, a było co.
Nie zaniedbaj. Zwykły blacharz...chm....rzemieślnik, rzetelny dłubek, tak.
PostNapisane: 4.09.2021, 9:05
Dawid , jak nie masz wprawy w majsterkowaniu , czy czasu na to to oddaj do fachowca , trzeba oczyscic do golej blachy i dobrze zakonserwowac i pomalowac w kolor auta i po klopocie)
Też mnue to czeka w jednym z moich aut)
PostNapisane: 4.09.2021, 9:51
Nie mam wprawy. Zatem szukam speca - czy może znacie kogoś godnego polecenia w Małopolsce, najlepiej Kraków?
Tego typu robota to kwestia tygodnia?
PostNapisane: 4.09.2021, 17:16
Nr klubowicza: 583
w 964 jest wężyk odprowadzający opary z akumulatora poza komorę bagażnika, niestety nie znalazłem tego w katalogu Porsche ale jest taki sam w Mercedesie, jak będę na warsztacie to poszukam numeru katalogowego i wrzucę dla potomnych
PostNapisane: 5.09.2021, 13:52
Nr klubowicza: 583
A0249974982 wężyk
A0009903872 złączka kątowa
A0029972486 zaślepka
Teraz patrzę że w 996 jest tak samo,‚wężyk przy akumulatorze i wylot w nadkolu
PostNapisane: 5.09.2021, 20:08
Nr klubowicza: 583
nr Porsche 893915507
