PostNapisane: 13.09.2007, 12:54
Kupie lub przyjme oponki 245/45/16, w ostatecznosci cos zblizonego co wejdzie na felge 9''/16'' Tylko prosze zadnych nonamow lub innych wynalazkow.
W stanie do polatania po torze. Byleby nie byly drastycznie stare, albo lyse.
Jakby ktos mial do sprzedazy to kontakt na pw, maila, tel, lub w tym temacie.
PostNapisane: 13.09.2007, 13:26
Nr klubowicza: 075
..jak na razie jest problem...są 225 i 205
PostNapisane: 13.09.2007, 13:34
Wg mnie 225 da mi niby lepsze przyspieszenie, ale za to duzo latwiej bedzie tracic przyczepnosc, przez co na tym przyspieszeniu kola moga tracic trakcje. Moze byc tez ta sama sytuacja co na moich obecnie slabych 245, przy wiekszej predkosci w zakrecie nie utrzymaja w nim samochodu...
PostNapisane: 13.09.2007, 13:54
a gdybyś miał mniej mocy w aucie w tym samym zakręcie przy tej samej prędkości myślijsz ze by nie trzymały?? zależy ile gazu się trzyma z tego co wiem to w zakręcie się jedzie z "dotkniętym gazem albo bez a na wyjsciu daje. Jakby co mam 225/50 R16 bardzo ładne Fuldy
PostNapisane: 13.09.2007, 14:05
225 opon pod dostatkiem :D
A co do twojego opisu. Problem w tym ze moje obecne conti nie daja sobie rady z utrzymaniem auta w zakrecie przy optymalnej dla mnie predkosci (podsterownosc, nadsterownosc...), zapewne lepsza opona 225 pozwolilaby mi pojechac w zakrecie szybciej, ale obawiam sie ze bym stracil tyle samo przy probie wyjscia z zakretu (za duzy moment obrotowy - wyjscie z zakretu to przewaznie obroty w okolicach 4krpm).
Jesli porsche zaleca min opone 245 na tyle, to mysle ze nie ma sensu dawac mniejszej...
Jesli nie znajde nic dobrego do kilku dni przed zlotem to pewnie przemysle sprawe czy jechac na wezszych czy na obecnych...
PostNapisane: 13.09.2007, 14:16
Nr klubowicza: 075
jaki masz moment obr.?
PostNapisane: 13.09.2007, 14:23
Rychu: wiekszy niz u ciebie przy nizszych obrotach
964c2:
247KM@6100rpm
310Nm@4800rpm
944ts:
250KM@6000rpm
351Nm@4000rpm
Nie mowie tez ze moj styl prowadzenia jest idealny, bo pewnie daloby rade przejechac na obecnych oponach z wiekszymi predkosciami, ale wrocmy do tematu ktory mowi o tym ze potrzebuje opon w danym rozmiarze, a nie o moich problemach z wyczuciem nowego auta...
PostNapisane: 13.09.2007, 16:55
Nr klubowicza: 078
Myślę że Walter R. nie miałby problemów z opanowaniem... Chciałbym Go kiedyś zobaczyć na żywo - najlepiej w moim aucie... Wampir - jest tylko jedno wyjście - trzeba przejśc o numer wyżej!
225/45 i 255/40 na 17-tkach rozwiążą Twoje problemy.
A tak na szybko z allegro:
https://ssl.allegro.pl/item243104430_nowe_opony_w_cenie_uzywek_uniroyal_245_45r16_4szt.html
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 13.09.2007, 17:02
Co do 17tek, niby tak, ale wiesz, felgi cs... Szkoda ich ;)
PostNapisane: 13.09.2007, 17:21
Nieaktualne.
