PostNapisane: 27.02.2021, 19:45
Witam !
Macan nowka sztuka - jezdzac na normal wydaje mi sie ze w zakresie obrotow 1200-1400 przy przyspieszaniusamochod wydaje dzwieki jakby najechal na „tarke” - czy nie jest to wina schodzenia silnika na zbyt niskie obroty przy 3 czy 4 biegu ? Jechac z tym do Porsche ?
PostNapisane: 1.03.2021, 0:47
Nr klubowicza: 078
Jaki przebieg? Od samego początku tak było?
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 1.03.2021, 7:22
hej !
Samochod nowka - 400 km . Czy od poczatku to nie wiem - pierwsze dwa dni zakrecony bylem . W sobote to odkrylem - opisze to troche - Jadąc spokojnie po miescie doświadczam irytacji - skrzynia wrzuca wysokie biegi na których obroty spadają do około 1200rpm. Nawet przy 1100 zastanawia się jeszcze czy zredukować bieg. Może się czepiam, ale ni jak to się ma do ekonomi bo duszę silnik a w dodatku praca przy tak niskich obrotach przenosi się na karoserię co mnie denerwuje. Poza tym przy takie predkosci obrotowej delikatna prob przyspieszenia powoduje uczucie jazdy jakby po tarce w zakresie (1100-1300) od 1400 wszystko OK
PostNapisane: 1.03.2021, 9:43
Nr klubowicza: 078
U mnie po aktualizacji oprogramowania w Cayenne też jest ta masakra z jazdą w okolicy 1000-1200 rpm. Widać wszystkie modele tak wykastrowali. Masz 2.0 czy coś lepszego?
Jedź do serwisu, w końcu gwarancja po coś jest.
Piotrek
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 1.03.2021, 14:38
po telefonie do SERWISU odpowiedź - znamy temat - tak jest i musi być :banghead:
PostNapisane: 1.03.2021, 17:47
jak zwykle: to cecha a nie wada 🙁
PostNapisane: 1.03.2021, 18:05
Ktoś już wcześniej opisywał silnik 2.0 że trzyma wysoko na obrotach, jest poprostu za mały.
PostNapisane: 1.03.2021, 21:05
dokladnie odwortnie :lol: zbyt szybko wrzuca na wysoki bieg w ruchu miejskim na komforcie co skutkuje zamuleniem przy delikatnym przyspieszeniu bez redukcji PDK
PostNapisane: 1.03.2021, 21:30
Wina VW :(
PostNapisane: 1.03.2021, 21:42
Ja zrozumiałem to tak: Macan testowy chodził na wysokich obrotach żeby nie było czuć że silnik jest za słaby i trochę sobie wył ( o ile nie myli mnie pamięć, chyba że źle zrozumiałem) Natomiast z tego co teraz widzę w cywilnym jest tarka. :shock:
PostNapisane: 1.03.2021, 23:02
Zupełnie jakby przeczytali mój test Macana (patrz mój post z zał, do Porsche niestety chyba to też wysłałem). Podczas mojego testu 2.0 było odwrotnie niż u Ciebie. PDK zrzucała biegi a nie podbijała przez co silnik wył jak oszalały, więc kupiłem Skę, bo lubię ciszę w aucie, no najwyżej z lekkim pomrukiem silnika. Na szczęście jeśli to tylko tylko oprogramowanie to da się to wyregulować.
