PostNapisane: 3.01.2022, 13:08
Witam, niestety informacji o tym gdziekolwiek jak na lekarstwo. Macan - przyjmijmy silnik 2.0 - czy ktoś ciągnął nim przyczepę kampingową? Jeśli tak to czy miał hak fabyczny czy dokładany? Dlaczego o to pytam - w audi, aby ciągnąć przyczepę trzeba było mieć fabryczny hak do skrzyni s-tronic, który dodatkowo wyposażał auto w chłodnicę oleju skrzyni - inaczej skrzynia zajeżdżała się szybko. Czy Macanem 2.0 z dołożonym hakiem można ciągnąć przyczepę? Chodzi mi tylko i wyłącznie o aspekt techniczny - czy tu nie trzeba dokładać chłodniczki oleju - czy nie zajedzie się tak skrzyni PDK.
PostNapisane: 3.01.2022, 15:35
Obawiam się, że jest tak samo. Skrzynia w Macanie 2.0 to nie PDK, a raczej właśnie S-Tronic/DSG. Ale może jakiś praktyk się wypowie. Pytałeś w ASO?
PostNapisane: 4.01.2022, 10:30
Za oficjalną specyfikacją na obecny rok modelowy Macan 2.0 :
Cytuj:
Maksymalna ładowność 665 kg
Maksymalna masa przyczepy (z hamulcem) 2 000 kg
Maksymalna masa przyczepy (bez hamulca) 750 kg
oraz do wit007
Cytuj:
Dane techniczne (dalej) 7-biegowa przekładnia Porsche Doppelkupplung
(PDK)
PostNapisane: 4.01.2022, 13:16
ChrisR napisał(a):
oraz do wit007
Cytuj:
(PDK)
Podtrzymuję to, co napisałem. Wg mnie nazywanie tej skrzyni PDK to zabieg marketingowy, a tak naprawdę jest ona taka sama jak w Audi/VW.
