Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 15.04.2017, 22:30
Witam forumowiczow. Kilka dni temu zauwazylem ze w moim cayenne sa mokre dywaniki oraz wykladzina pod dywanikami... wie ktos moze jaka moze byc przyczyna.? Gdzie szukac przyczyny ? Dziekuje z gory za odpowiedz. Pozdrawiam.
PostNapisane: 17.04.2017, 0:43
Szukaj gziejs jakiejs jakiejs dziury.
PostNapisane: 17.04.2017, 5:40
Mogą być zatkane odpływy z przestrzeni pod przednia szyba i woda przelewa się do auta, mogą być zatkane odpływy z szyberdachu jeśli taki posiadasz.
PostNapisane: 17.04.2017, 13:48
Może puszczać gdzieś uszczelka na drzwiach
PostNapisane: 17.04.2017, 15:07
nie wiem jak to jest rozwiązane w Cayenne, ale generalnie zdarza się, że zatkany odpływ parownika klimatyzacji leje wodę właśnie na wykładzinę
PostNapisane: 17.04.2017, 17:59
Sprawdź odpływy wody, która leje się przy podszybiu do komory silnika. Czyściłem ostatnio to u siebie. Przy skręconych kołach odkręcasz śruby mocujące nadkole (od strony osi tylnej) po odgięciu nadkola ukazuje się gumowy odpływ, który zapewne jest zatkany. Można go bezproblemowo zdemontować, oczyścić i po problemie.Po demontażu i przed montażem tego odpływu warto polać trochę wody po podszybiu aby wypłukać syf, który zalega w zakamarkach.
PostNapisane: 30.09.2019, 9:41
Mam podobny problem, po deszczu mokra wykładzina pod dywanikiem od strony pasażera.
Podszybie suche, odpływy drożne.
Szyberdach mam ale podsufitka sucha więc odpływy też zapewne drożne inaczej lało by się górą
Ktoś ma jakieś pomysły skąd może brać się woda pod dywanikiem?
PostNapisane: 30.09.2019, 15:38
Znany problem.
Masz zatkane odpływy od szyberdachu. Poszukaj na zagranicznych forach, temat wałkowany.
Koniecznie wyciągnij wykładzinę i osusz auto, zanim zaleje ci instalację która idzie wzdłuż progów. Przewody momentalnie rdzewieją i zaczyna się sypanie błędami z komputera. Not fun.
PostNapisane: 3.10.2019, 13:32
Mimo, że welur czy inny tekstylny materiał jest przyjemny, to na zimę średnio się nadaje.
Niestety, ale jak ktoś szuka praktycznego rozwiązania, to pozostaje chyba tylko guma.
PostNapisane: 3.10.2019, 15:23
Przerabiałem ten temat u siebie. Woda z podszybia, zapchane odpływy. Musisz odkręcić nadkola od strony drzwi, tak aby je odchylić i u góry będą takie gumy. Wyjąć i umyć. Dobrze byłoby zdemontować podszybie i wypłukać przy zdjętych gumach. Syf niemiłosierny, błoto.
PostNapisane: 4.10.2019, 19:43
Ten wężyk Made in Poland to oryginalny czy coś dołożone?
PostNapisane: 5.10.2019, 9:11
Oryginalny. U nas w kraju produkuje się ogromne ilości części i bardzo
dużo z nich jest do Porsche :) Bardzo miło się to ogląda przy wyciąganiu
części z opakowań :)
PostNapisane: 9.10.2019, 13:19
Do autora postu: odpływy z podszybia do czyszczenia, najlepiej wywalić te gumy, potem do sprawdzenia peszle z kablami w ścianie grodziowej pod skrzynka bezpieczników, tam potrafi się lac w otulinie kabli jak wody jest więcej.
Do gościa który miał szyber wrzucam schemat odpływów z szybra.
Enjoy it.
PostNapisane: 9.10.2019, 13:38
Przerabiałem ostatnio temat u siebie w Q7 - ta sama konstrukcja.
Nie polecam tylko odginania nadkoli, lepiej jest zdjąć koło i całe nadkole. Da nam to dostęp do podłużnic które warto przeczyścić - na nich jest tona piachu i błota.
Zrobiłem to w weekend u siebie po obu stronach, woda polała się jak z kranu jak wyjąłem wspominany element gumowy. Po stronie pasażera dodatkowo do wyjęcia taki jakby koszyk na którym się trzyma ta guma, coś jak sitko i wyczyścić.
Czy ktoś ma jakieś zdjęcia czy dokładniejsze wskazówki gdzie są te odpływy z tyłu?
PostNapisane: 9.10.2019, 16:15
A u mnie jak się zatkały te odpływy to wody było tyle, że na zakrętach przelewała mi się z jednej strony na drugą! Ubaw po pachy, skręcasz a tu dźwięk jak znad morza... Ale było lato, do środka dużo się nie wlało, wyczyściłem i jest gitara.
Można na szybko poradzić sobie przepychając te odpływy od góry odpowiednio długim i sztywnym drutem. Tylko trzeba dobrze wycelować, co może nie być łatwe bez zdejmowania podszybia.
M.
PostNapisane: 21.10.2019, 15:59
Myślałem że problem wyeliminowany, odplywy szyberdachu są ok, woda na podszybiu nie stoi, po obfitym deszczu dalej mokro pod dywanikiem od strony pasażera. Jakieś sugestie gdzie jeszcze może się lać woda?
PostNapisane: 21.10.2019, 19:48
Szyba przednia, słupek A. Drzwi i uszczelka.
Musisz wsiąść do auta i poprosić kogoś aby polewał auto wodą. Inaczej
nie znajdziesz w tej sytuacji.
PostNapisane: 21.10.2019, 22:26
Nr klubowicza: 392
Zatkany odpływ klimatyzcji . Zobacz czy kapie pod spodem przy właczonej klimatyzacji, odpływ znajduje sie własnie od stronu klimatyzacji
PostNapisane: 21.10.2019, 23:50
Klime sprawdzałem jako pierwszą, zostaje więc tak jak kolega pisze szyba lub uszczelka drzwi, chyba że jeszcze szyny dachowe do mocowania bagażnika.
PostNapisane: 8.11.2025, 18:03
Panowie próbuję rozkminić którędy wlewa się woda do mojego smaochodu. Cayenne mam od niedawna. Dziesiaj zauważyłem że pod dywanikiem pasażera z przodu jest mokro. Po przeskanowaniu internetu pod tym kątem sprawdziłem odpływ z panoramy(chyba już tam ktoś grzebał, bo gumy odpływowej już tam nie było) oraz ze skraplacza, wszystko jest drożne. Po wyjęciu przedniej wykładziny od strony pasażera, okazało się że tam jest małe "jeziorko" które sięga aż do miejsca na nogi tylnego pasażera. Gąbka z wykładziny podłogowej jest napita wodą, wiązka kabli idąca po podłodze cała w wodzie. Nawet w progu stoi woda, widać ją od góry przez otwory do mocowania klipsów osłon progu. Obecnie wszysko jest w trakcie suszenia, ale nadal nie ma zdiagnozowanego miejsca przecieku. Czy z panoramy może ciec woda spływając po supku A aż na podłogę?
