PostNapisane: 20.03.2018, 15:11
Witajcie.
Ostatnio zauważyłem że w moim Boksie 2,5/98r po chwili od uruchomienia zaczęła mi migać kontrolka temperatury silnika. Jako że jestem informatykiem :) wyłączyłem i włączyłem ponownie i problem ustał. Silnik się nie grzeje (rozgrzany - strzałka pionowo w połowie zera na 80st.) Doczytałem że mrugająca lampa może sygnalizować niski poziom płynu chłodniczego. Tylko czemu raz się zapala a raz nie?
Oraz drugie pytanie czy mogę dolać płynu sam czy muszę jechać do mechanika? bo przecież płyn wymienia się "podciśnieniowo". Pytam bo tam gdzie auto serwisuje (Derwisz Gdańsk) kolejki na miesiąc do przodu a jeździć się chce :)
Z góry dzięki!
PostNapisane: 20.03.2018, 15:22
dolać możesz sam
PostNapisane: 20.03.2018, 15:24
Dolej sam. Na zimnym silniku.
Pozdrawiam,
PostNapisane: 20.03.2018, 15:36
Cytuj:
Pozdrawiam,
Sorry za głupie pytania ale...
Na włączonym ? czy po prostu na zimnym silniku? i czy możecie polecić jaki płyn dolać?
PostNapisane: 20.03.2018, 15:38
na wyłączonym, ja dolewałem uwzględniając kolor - u mnie było Borygo
PostNapisane: 20.03.2018, 16:15
Nie mam pewności czy przypadkiem nie powinien być dolany płyn G12 grupy VW ?? Na zbiorniczku płynu z boku powinieneś mieć także zaznaczone gdzie jest poziom minimalny ,a gdzie maksymalny płynu.
PostNapisane: 20.03.2018, 17:39
Miałem to samo, wlałem g12.
PostNapisane: 20.03.2018, 18:12
G12 to norma, którą ma spełniać płyn, jak go spełnia to jest O.K.
PostNapisane: 20.03.2018, 22:28
Koncentrat VW ma ten sam kolor co Borygo czy jest to samo w składzie nie wiem.
PostNapisane: 20.03.2018, 23:08
dawid_gd napisał(a):
Cytuj:
Pozdrawiam,
Na wyłączonym I zimnym :)
Pozdrawiam,
