PostNapisane: 20.02.2016, 18:48
...bebechy Boxstera.
Akurat otwierałem, aby sprawdzić filtr powietrza, i prowadzenie cięgien zmiany biegów.
PostNapisane: 20.02.2016, 23:08
myłeś? ;)
ja jak wymieniałem filtr powietrza to nie omieszkałem powycierać z kurzu wszystko co miałem dostępne ale aż takiego porządku po sobie nie zostawiłem..
PostNapisane: 21.02.2016, 0:07
Boxster nie dawał mi tej subtelnej radości ...łatwego spojrzenia na pracujący silnik i wsłuchania się w różne dzwięki. Powiem szczerze...w 996 ...nic nie słyszę..szmerek paska po rolkach i ....nic. W tych poprzednich.....o...to było co... bulgotanie oleju na drodze od silnika do zbiornika oleju, łańcuchy rozrządu ( ale nie w trybie awaryjnym !), świst ssania w zależności od filtra.
Często otwierałem silnik....niby bez przyczyny, ot, tak sobie. Tamte żyły ! :wink:
PostNapisane: 2.03.2016, 14:57
Ja od dziś u siebie mam taki widok na codzień :)
Jeszcze tylko tapicer musi dywanik zrobić..... zamiast tego czarnego czegoś będzie oryginalna skóra Porsche Terracotta :)
No i na kolektorach trzeba malowania czerwone jeszcze zrobić :).
PostNapisane: 2.03.2016, 22:02
No kolego pozwolisz że będę pierwszy który pogratuluje i pochwali!
PostNapisane: 2.03.2016, 23:46
Lamina - jeśli chcesz to mam u siebie gotowe pomalowane kolektory dolotowe do caymana S 3,4 z silnika Rafała (raf86) w kolorach srebrno/czerwonym z białym napisem porsche.
Są gdzieś na forum zdjecia jak były zamontowane w aucie.
Również Rafał robił do swojego caymana szybę na silnik zamiast całej pokrywy - skontaktuj się z nim może coś podpowie.
