Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 26.06.2011, 20:01
Szukam 911,oglądałem dwie sztuki na żywo i chyba wszystkie w necie i czegoś tu nie kumam.Czemu skóra jest tak kiepskiej jakości że w aucie paroletnim z przebiegiem do 100tys jest spękana czy tak ma być czy oglądałem ścierwa nie Porsche?
Następnie z jasnej deski schodzi flokowanie czy coś w tym stylu,przy klamkach i progu łuszczenia plastiku,czy to norma?
Mam któreś z kolei audi i tam skóra jest jak nowa,nic nie schodzi też z plastików.
PostNapisane: 26.06.2011, 20:18
Nr klubowicza: 062
Sam sobie odpowiedziałeś - sprawdź przebieg, nie ma takiej opcji aby w aucie z przebiegiem do 100 tyś. siedzenia były tak zniszczone jak w tym srebrnym o którym była mowa na forum
Staszek
958
PostNapisane: 26.06.2011, 22:20
u mnie przy 270 tys skory wygladaja bardzo dobrze (poza dwoma malymi fragmentami) .. byc moze to kwestia lat kiedy byly produkowane?
PostNapisane: 26.06.2011, 22:41
u mnie w 997 po setce tysiecy km nie widac zupelnie zuzycia, jedno mam male przetarcie a poza tym naprawde super, zero luzu, jakichs wgniecen, itp. W poprzednim 996 nawet najmniejszego przetarcia nie bylo. Uwazam ze skory w prosiakach sa najwyzszych lotow.
PostNapisane: 26.06.2011, 22:53
Prezes PCP, Cz. Honorowy
Nr klubowicza: 002
dokładnie tak, w swoim ma 76 tys.... fotel pasażera i tyle wyglądają jakby wczoraj auto wyjechało z salonu, na fotelu kierowcy widać bardzo delikatne ślady użytkowania... o poobcieranych plastikach nie ma nawet mowy... no i ten zapach wewnątrz.... bezcenne...;)
będzie: 981 GTS? ;)
PostNapisane: 26.06.2011, 23:07
Ja mam carrere s 997 przebieg 73 tys i jest jak nowa :) jedynie na zderzaku tył na rantach przy kołach są obicia podobno od kamyków. ( tak mi powiedział poprzedni właściciel) środek nówka!!
PostNapisane: 27.06.2011, 8:18
u mnie w 20 letnim aucie wnetrze wyglada tak
https://picasaweb.google.com/kacper9113 ... 9379423970
PostNapisane: 27.06.2011, 9:42
Dzięki bardzo,wychodzi na to że oglądałem ścierwa :? Czyli wszystko jest tak jak powinno :D
PostNapisane: 28.06.2011, 11:31
nie jestem do końca przekonany o tym czy faktycznie nie ma prawa się nic wycierać przy 100tys.km.
Mam właśnie tyle przejechane a fotel kierowcy jest lekko popękany a elementy pomalowane na srebrno są w połowie powycierane.
Jestem pewny przebiegu bo mam pełną dokumentacje ze Stanów i dalszy ciąg w PL.
Być może dotyczy to tylko aut ze Stanów Zjednoczonych.
PostNapisane: 28.06.2011, 11:56
oryginalne skóry w porsche są mega wytrzymałe i piękne - zresztą niektórzy widzieli w fabryce i dotykali.
może ktoś miał każdy element w innym kolorze i dał do obszycia. często obszywają jakąś badziewną skórą
PostNapisane: 28.06.2011, 12:09
Z pewnością tak jest ale twierdzę że wersje amerykańskie mają gorszej jakości materiały wykończeniowe.Widziałem to już w wielu markach sprowadzanych ze stanów a porsche tylko potwierdza tą regułę.
PostNapisane: 28.06.2011, 12:20
ja też zauważyłem, że w niektórych markach materiały wykończeniowe w wersjach US wyglądają gorzej
po wizycie w fabryce porsche jakoś ciężko mi to sobie wyobrazić aby mogło to dotyczyć porsche ze względu na organizację montażu.
auta montowane są na jednej linii (na przemian różne modele i do różnych krajów), każdy ma przyczepioną kartkę z kodami części jakie pracownik ma zamontować i ciężko byłoby np. do amerykana zamontować gorsze fotele jak mają ten sam numer części. jak się zamawia części do prosiaka w sklepach w USA to mają te same numery co w europie
PostNapisane: 28.06.2011, 12:39
a to nie jest tak że porsche ma swoją fabryke montażową w USA?materiały wykończeniowe w USA nie są produkowane w europie tylko w USA
i tu musi być klucz.
PostNapisane: 28.06.2011, 13:02
Porsche nie produkuje nic poza Europą. W sensie samochodów, bo komponenty być może.
PostNapisane: 28.06.2011, 14:07
Parę lat temu oglądałem sprowadzonego z USA boxstera i miał rozcięty jeden fotel okazało się ze to nie jest skóra tylko skaj, nie wiem czy na Europe też tak wychodziły ale również odnoszę wrażenie ze te na USA są gorzej wykonane.
PostNapisane: 28.06.2011, 14:36
Mam 996 z 2000 roku z USA. Lada moment będzie 170 tys przebiegu. Skóra na fotelach jest w bdb stanie. Nie ma absolutnie zadnych pekniec i przetarć. Ew. delikatne zgiecia . Fotele nie są wygniecione. To chyba kwestia dbania o auto. Mam go 3 lata i przynajmniej raz w miesiacu czyszczę siedzenia specjalnym preparatem.
Pozdr
Wojtek
PostNapisane: 28.06.2011, 14:49
a te srebrne manetki mają jeszcze u was kolor?swoją drogą w porsche nie powinno być imitacji chromu,ale zgadzam się z przedmówcami.wygląda to jak skaj a nie skóra.Widocznie standardowo wkładali skaj lub słabej jakości skórę a jak ktoś konfigurował według własnego upodobania lub kupował wersje bogatszą to wkładali lepsze.Musi coś w tym być skoro niektórzy mają podsufitkę alcantare a inni pokrowiec na gitare.
PostNapisane: 28.06.2011, 17:26
w europejskiej wersji byłoby to samo bo w tym aucie pewnie nie było pakietu skórzanej tapicerki tylko fotele ze skaju. niektórzy myślą że bez dopłaty deska rozdzielcza itp nie są pokryte skórą a fotele są skórzane nawet w standardzie bez dopłaty. jak kupowałem auto to podrążyłem temat. ciężko się było prawdy dowiedzieć bo nikt nie wiedział albo wiedzieć nie chciał. w każdym razie ostatecznie dowiedziałem się że w standardzie w 997 i 987 są fotele pokryte "skórą ekologiczną" a prawdziwa skóra na fotelach występuje dopiero przy kupieniu pakietu skórzanej tapicerki.
czyli z tego co się dowiedziałem to jak jest deska rozdzielcza pokryta skórą to ta fotelach też jest prawdziwa skóra a jak deska jest plastikowa to na fotelach jest coś co dobrze udaje skórę.
PostNapisane: 29.06.2011, 10:35
Marion powiem szczerze ze bardzo mnie zaskoczyło to co mówisz bo jeśli faktycznie masz racje to większość posiadaczy porsche nawet nie zdaje sobie sprawy ze zamiast skóry mają fotele ze skaju. :?
PostNapisane: 29.06.2011, 11:20
głowy za tą informację nie dam, bo nożyka do ręki nie brałem i foteli nie przecinałem :) ale naprawdę trochę pomęczyłem handlowców nie tylko w PL
skaj to taka niemiła i potoczna nazwa :) ale tak naprawdę większość materiałów nazywanych skórami i to nie tylko w motoryzacji (portfele buty teczki) to nie są prawdziwe skóry tylko są robione z mielonej skóry klejone i lakierowane lub skóra jest cięta po grubości i z jednej grubości wychodzą np. trzy (wytworzone w ten sposób 2 dodatkowe warstwy są sztucznie licowane folią itp, temat rzeka)
ps. widziałem na własne oczy jak w mercedesie E pękła "skóra" na fotelu kierowcy z lewej strony i było widać że jest to jakaś mielona sklejka a nie skóra a pod spodem był podklejony biały cieniutki materiał - fotel wymienili na gwarancji
