[ Posty: 12 ] |
EXCLUSIVE
Napisane: 6.09.2011, 2:11 |
Matschke
Napisane: 6.09.2011, 8:37 |
I tak wiekszosc zamowien bedzie na auta z PDK....
Sa jednak fani skrzyni manualnych i maja racje, bo w warunkach sportowych manual jest jednak lepszy i bardziej mozna panowac nad autem....
Z reszta ten siodmy bieg na pewno bedzie malo uzywany, bo jest typowym biegiem overdrive.....ja bym go pewno tylko wrzucal gdzies na autostradzie....jeszcze do tego wiekszosc bedzie o nim zapominac....
_________________ Było 997.1 TT - 563 KM Jest: 991.2 TTS - 585 KM na razie
GaZiK
Napisane: 6.09.2011, 9:00 |
Artykuł bardzo słaby, szkoda czasu na klikanie w linka.
simprez
Napisane: 6.09.2011, 9:52 |
2 filmik będzie dowodem w wielu śledztwach... w sprawie wypadków nowych 911 (utrata kontroli nad autem w zakręcie i uderzenie boczne w słup/drzewo/inne auto). PDK samo rozpina napęd po zdjęciu nogi z gazu...
Co do Start/Stop - ciekawe jaka będzie różnica w masie zestawu rozrusznik/akumulator w stosunku do 997
No i utwierdza mnie to, że hybryda nadchodzi! W sumie to na niączekam najbardziej
GaZiK
Napisane: 6.09.2011, 10:04 |
simprez napisał(a): 2 filmik będzie dowodem w wielu śledztwach... w sprawie wypadków nowych 911 (utrata kontroli nad autem w zakręcie i uderzenie boczne w słup/drzewo/inne auto). PDK samo rozpina napęd po zdjęciu nogi z gazu...
Przecież to właśnie temu zapobiegnie... zapobiegnie uślizgiwaniu się tylnej osi w zakręcie przez nieświadome hamowanie silnikiem.
simprez
Napisane: 6.09.2011, 10:14 |
Koła się i tak uślizgną, kiedy nie będzie momentu hamującego. W sposób bardziej gwałtowny. Wrzuciłbyś luz podczas szybkiego pokonywania zakrętu?
Wracając do rozrusznika w systemie Start/Stop. Ciekawe jak to zrobili od strony mechanicznej. Może rozrusznika w tradycyjnym rozumieniu już tam nie ma? Tylko motor elektryczny wciśnięty pomiędzy silnik i skrzynię - taki zaczątek hybrydy? Elektryk kręci wałem, kiedy trzeba odpalić benzynika.
W sumie puzzle by się zaczęły układać:
dłuższy rozstaw osi (hipoteza: min. dla dłuższego zestawu napędowego- spalinowy+elektryczny+skrzynia?) + start/stop = ???
EXCLUSIVE
Napisane: 6.09.2011, 13:20 |
simprez napisał(a): :?: Koła się i tak uślizgną, kiedy nie będzie momentu hamującego. W sposób bardziej gwałtowny. Wrzuciłbyś luz podczas szybkiego pokonywania zakrętu?
Wracając do rozrusznika w systemie Start/Stop. Ciekawe jak to zrobili od strony mechanicznej. Może rozrusznika w tradycyjnym rozumieniu już tam nie ma? Tylko motor elektryczny wciśnięty pomiędzy silnik i skrzynię - taki zaczątek hybrydy? Elektryk kręci wałem, kiedy trzeba odpalić benzynika. W sumie puzzle by się zaczęły układać: dłuższy rozstaw osi (hipoteza: min. dla dłuższego zestawu napędowego- spalinowy+elektryczny+skrzynia?) + start/stop = ???
kolego, tak samo myślałem, jak ty, dopóki nie wsiadłem do auta z tym systemem  Powiem ci tak, puszczasz gaz i auto w milisekundach odpala i jedzie do przodu. rewelacja. oczywiscie nie ma tam tradycyjnego rozrusznika
EXCLUSIVE
Napisane: 6.09.2011, 13:24 |
xxx napisał(a): uparli się na te manuale i dorabiają do tego ideologię
linki się urywają, sprzęgła się palą, inne firmy już dawno przeszły na automaty a ci dalej swoje
oni te manuale chyba i tak tylko po to produkują, żeby w cenniku mogła być dopłata do pdk bo jakby nie było wogóle manuala to podstawowa wersja auta musiałaby być z pdk i byłaby droższa.
jeszcze kilka lat i ludzie na auta z manualną skrzynią będą patrzyć z takim zdziwieniem jak obecnie na aparaty telefoniczne sprzed wielu lat z tarczą do wybierania numerów zamiast guzików. i tu ciekawostka, porsche jest najlepiej zarabiającym producentem. Na jednym aucie przycinają 90 000, nie licząc utargu dilera.
simprez
Napisane: 6.09.2011, 13:48 |
EXCLUSIVE napisał(a): (...) kolego, tak samo myślałem, jak ty, dopóki nie wsiadłem do auta z tym systemem  Powiem ci tak, puszczasz gaz i auto w milisekundach odpala i jedzie do przodu. rewelacja. oczywiscie nie ma tam tradycyjnego rozrusznika
No dobra, to co tam wpakowali zamiast zwykłego rozrusznika?
Znam 2 sposoby realizacji okładu START/STOP:
1) odpalanie 'w zasadzie' z konwencjonalnego rozrusznika (tyle, że wzmocnionego i zmodyfikowanego tak, by zredukować drgania),
2) odpalanie za pomocą silnika elektrycznego umieszczonego na wale pomiędzy silnikiem spalinowym a skrzynią begów
Co wybrali? Są o tym jakieś materiały?
fulnek
Napisane: 6.09.2011, 14:22 |
Matschke napisał(a): Z reszta ten siodmy bieg na pewno bedzie malo uzywany, bo jest typowym biegiem overdrive.....ja bym go pewno tylko wrzucal gdzies na autostradzie....jeszcze do tego wiekszosc bedzie o nim zapominac.... Kiedys jednen z moich kolegów z pracy po pół roku użytkowania zapytał mnie przy okazji jak rozmawialismy o naszych służbowych Insigniach - " To tam jest 6 biegów"? Co do manulala, nie zgadzam się. Choć sam uwielbiam automaty ( od wielu lat zawsze mam w "dupowozach" rodzinnych) to jednak do Carrery bardzo bardzo mi pasi manual, efektu kopa w sprzęgło nie da się zrobić w automacie  i jescze kilku róznych sztuczek.. Także Mariusz, nie wierzę że niedługo to będzie przeżytek, być może w popularnych autach tak, ale w sportowych manual będzie długo żył, bo daje frajdę......
GaZiK
Napisane: 6.09.2011, 14:32 |
To jest rozwiązanie raczej pod kątem jazdy na co dzień a nie na tor.
Uważam, że dla zwykłego kierownika bezpieczniejszy jest luz na zakręcie niż hamowanie silnikiem.
simprez
Napisane: 6.09.2011, 15:15 |
GaZiK napisał(a): simprez napisał(a): :?: Koła się i tak uślizgną, kiedy nie będzie momentu hamującego. W sposób bardziej gwałtowny. Wrzuciłbyś luz podczas szybkiego pokonywania zakrętu?
To jest rozwiązanie raczej pod kątem jazdy na co dzień a nie na tor. Uważam, że dla zwykłego kierownika bezpieczniejszy jest luz na zakręcie niż hamowanie silnikiem.
Źle sformułowałem pytanie. Osobiście nigdy nie przejeżdżałbym zakrętu na luzie (czy wciśniętym sprzęgle) jakiegokolwiek zakrętu, w jakimkolwiek tempie. Taką zasadę wpajał mi ojciec, tłukł mi to instruktor podczas kursu na prawko, taką radę czytałem wielokrotnie na różnych forach i w poradnikach.
Jak można się pozbyć wpływu na pracę napędu w tak potencjalnie niebezpiecznym manewrze jak skręt?
[ Posty: 12 ] |
