[ Posty: 10 ] |
kancer
Napisane: 13.09.2009, 21:00 |
Witam
mam problem z ogrzewaniem. Z prawej strony leci mi caly czas gorace powietrze, z lewej za to tylko zimne. Wiem ze cieple powietrze idze progami od strony silnika ale czy sa jeszcze jakies dodatkowe nagrzewnice z porzadu pod deska?
Czy ktos mial juz podobny problem?
Z gory dziekuje za pomoc.
Napisane: 13.09.2009, 22:59 |
| Członek Zarządu PCP |
Znany problem - miał tak Marcin M  Podepnij pod kompa - okaże się czy wszystkie klapy w wentylacji działają jak należy.
marcin.m
Napisane: 14.09.2009, 10:15 |
| Prezes PCP, Cz. Honorowy |
Nr klubowicza: 002
tak, potwierdzam słowa Wita... najpierw trzeba zacząć od podłączenia kompa, a później to przyczyn może być bardzo wiele... jednak na 95% stawiam że któryś silniczek w nagrzewnicy stoi.
były: 924, 944, 928, 964, 996, 997, 986 S, jest: 987.2 Cayman, 95B Macan
kancer
Napisane: 14.09.2009, 12:52 |
samochod byl podlaczany pod kompa w miedzyczasie i nie bylo zadnych bledow ...
kuchar
Napisane: 14.09.2009, 13:34 |
Jak sprawdzić czy silniczek jest strzelony:
Podnieś maskę
Zdejmij uszczelkę i osłonę
Kluczyk przekręć na zapłon
Przekręć potencjometrem z niebieskiego punktu na czerwony i sprawdź czy ruszają się cięgna przy silnikach (chyba drugich lub skrajnych powinny się ruszać dwa symetrycznie)
Jeżeli któryś z nich stoi to masz prawdopodobnie zlokalizowaną usterkę
Inny problem to klapa przy tylnym kole, najprawdopodobniej jest cały czas otwarta i przepuszcza ciepłe powietrze do klimatyzacji.
Jeszcze inny problem to przy komorze mieszania rozłączona klapka z cięgnem.
W najlepszym wypadu przy silniku cięgno jest wykręcone z uchwytu lub tylko źle wkręcone i klapa w komorze mieszania jest cały czas otwarta - to najmniejszy problem i tego Ci życzę!
Ale może być jeszcze coś innego, ale co takiego - nie mam pomysłu. Powodzenia
marcin.m
Napisane: 14.09.2009, 16:12 |
Nr klubowicza: 002
generalnie ćwiczyłem wszystko co możliwe u mnie i dalej nie do końca jest tak jak powinno tzn, w momencie kiedy uchylam szybę, dmucha ciepłym po stronie kierowcy... najprawdopodobniej pozostaje jeszcze wymiana nagrzewnicy, ta która jest obecnie w aucie jest pęknięta w miejscu połączenia z rurą...
Wszystkie połączenia powinny być bardzo szczelne, tylne klapy są bezwładne i otwierają się w momencie kiedy wyłączone jest nawiew ciepłego powietrza, wtedy odbijąca fala ciepłego potwietrza wraca z nagrzewnicy i wylatuje na zewnątrz... jakoś to tak działa i moim zdaniem jest małe prawdopodobieństwo żeby to było uszkodzone...
Jeśli wszystkie silniczki są ok i żadne cięgno nie spadło to musi być coś innego...
Napisane: 14.09.2009, 18:12 |
U mnie tez nie wszystko dziala z ogrzewaniem jak nalezy - jak sie spotkamy porownamy dzialanie silnikow
kancer
Napisane: 14.09.2009, 19:46 |
dzieki za wskazowki, dam zanc jak zlokalizuje usterke.
Vjackmax
Napisane: 15.09.2009, 7:31 |
jasna cholerka... przestaję czytać posty o awariach w 964...!!!!
właśnie mi padła klima, i nawala ciepłym powietrzem z kratek...
fatum jakieś czy co ?
pozdr, Jacek
kuchar
Napisane: 16.09.2009, 10:02 |
Vjackmax napisał(a): jasna cholerka... przestaję czytać posty o awariach w 964...!!!!
pozdr, Jacek
Spoko Vjackmax, mam dwa zapasowe sterowniki klimatyzacji, więc jak będziesz potrzebował do testów to daj znać.
[ Posty: 10 ] |
