 Tytuł: oooopppppsss
PostNapisane: 25.06.2009, 11:22
http://sport.onet.pl/0,1272534,1996589,wiadomosc.html
uważajmy w drodze do Borska
PostNapisane: 25.06.2009, 11:46
Na drodze do Borska nie mam autostrad ani Kuzaja :D Łukasz
jedno GT2 mniej...
póki co! 8)
PostNapisane: 25.06.2009, 12:34
Cytuj:
Jak podkreślał prowadzone przez niego auto jechało z prędkością nie większą niż 100 km/h.
Szczerze wątpię... :roll:
PostNapisane: 25.06.2009, 13:54
Piszą że nadaje się do kasacji, co za bzdura.
PostNapisane: 25.06.2009, 15:15
takie mamy autostrady, że woda stoi :(
PostNapisane: 25.06.2009, 18:25
Nr klubowicza: 224
CZeść
Kurcze szkoda auta, ale to prawda ostatnio jak jechalem do łodzi to zwolinlem do niecalych 200 jak bylo mokro, a limuzynki mnie wyprzedzały :( . Zastanawia mnie tylko fakt czy przy 100 k/h mozna tak mocno rozwalic auto :(
Paweł
Paweł
911 964 TURBO :)
Macan III GTS :)
http://www.willa911.pl
PostNapisane: 25.06.2009, 18:43
pawel20vt4 napisał(a):
CZeść
Paweł
200 ale mandatu chyba :wink:
-jak jest mokro to jeżdżę w trasie 40/h , a przy suchej nigdy nie miałem ponad 100 8) , a w ogóle to się boję prędkości
Pzdr
PostNapisane: 25.06.2009, 19:17
CZeść
Paweł
Chyba ci sie zera poprzestawialy :shock:
Przy 100 bez problemu mozna tak rozwalic, nawet gorzej...
PostNapisane: 25.06.2009, 20:37
Uderzajac przy 100 w przeszkode raczej masz 90% albo i wiecej szans ze nigdy wiecej raczej na tym forum nie napiszesz :)
PostNapisane: 25.06.2009, 21:48
Panowie. Pamiętajcie że od chwili "jechał" do chwili "uderzył" parę sekund mija;) A GT2 na dobre hamulce:D Więc jeśli jechał w okolicach 100 ( w co wierzę - widziałem go parę razy na trasie...i jechałem szybciej niestety - dowodzi to wyłącznie mojego braku rozsądku, sami wiecie, że nie jestem rewelacyjnym kierowcą). Sądzę więc, że od poślizgu do uderzenia shamował do jakichś 50-60 na godzinę. A uszkodzenia wyglądają mi na mniej wiecej taką prędkość przy uderzeniu. Przesadzili tylko z tą kasacją:D O ile nie zabrali go z kawałkiem barierki to blacharze dadzą radę:D Byleby im właśnie barierka nie wyszła:D
PostNapisane: 25.06.2009, 23:51
kiedyś przydzwoniłem w barierki pomiędzy 160 a 180 km/h (bez hamowania bo nie było mozliwości) meganką bez pasów. wiem że miałem duuuuuuuuuużo szczęścia i mam chyba drugie życie ale przy dobrym uderzeniu to nie jest zabójcza prędkość.
uderzyłem pod kątem ok 30-45 stopni i urwało mi lewy przedni róg i poszlo po boku a potem po tyle. jakostam wysiadłem :)
grunt to mieć fart i nie przydzwonić centralnie. jak jest gdzie wytracić stopniowo prędkość to jest git, chociaż z auta zostało do użytku tylko radio :(
PostNapisane: 26.06.2009, 8:28
Znalazłem na złomowisku kawałek przystanku autobusowego. Chyba zrobie z niego nową Carrere GT :P
PostNapisane: 26.06.2009, 8:35
Wierzę w te predkoć no może nie 100 km/h no moze miał 130 - 150 km/h. Jak sam sie przekonałem na b. złej drodze w czasie deszczu lub bezp. po nim nasze auta naprawdę trudno się prowadzi. Duże zanczenie ma tu rozmiar kół i opon na nich założonych. Jadąc kilka tygodni temu wylotem z W-wy na Gdańsk w czasie mocnego deszczu miałem b. duze problemy z prawidłowym prowadzenemu 911 przy prędkości 110 - 115 km/h. Nawet na suchym mocno tam wybija. Dziury , nierówności i stojaca w nich woda powodują, ze trzeba mocno trzymać kierownicę. Koła 18 opony: przód 225x 40 tył 285 x 30. Zakladam że u naszego bohatera w GT2 koła były większe a róznica w szerokości opon przód/tył jeszcze większa. Poza tym pewnie rutyna/telefon/itd i pozamiatane
Pozdr
Wojtek
 Tytuł: tak czy inaczej
PostNapisane: 26.06.2009, 9:32
Nr klubowicza: 068
tak czy inaczej....
semi slick i aquapling...
Marcin
http://aidi.pl
PostNapisane: 26.06.2009, 22:23
Na opinie "Dzwonnika z Krakowa" trzeba "pracowac bez przerwy" nie tylko w rajdach :D
