PostNapisane: 11.05.2007, 22:00
Witam
Zrobiłem właśnie diagnostykę 944 S2 i jedna rzecz nie daje mi spokoju. Mianowicie różnica oporów toczenia na tylnej osi wyniosi ponad 50%. Czy może to być spowodowane faktem iż jest to mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu??
Siły przedstawiają się następująco:
Lewe koło: 196 N
Prawe koło: 76 N
Opory toczenia prawego koła są, w porównaniu do innych nawet aut, zdecydowania niskie. Dlatego zastanawiam się czy nie jest to przekłamanie spowodowane szperą.
Może ktoś miał podobne doświadczenia?
PostNapisane: 11.05.2007, 22:17
Administrator
Raczej nie. Nie wydaje mi się aby to była kwestia skrzyni. Stawiałbym na zacisk hamulcowy, szczęki hamulca ręcznego, w dalszej kolejności łożysko koła.
PostNapisane: 12.05.2007, 13:16
a skąd pewność że masz szperę?? :shock:
PostNapisane: 12.05.2007, 13:39
Opory toczenia zwiazane sa bezposrednio z kolem wiec wydaje mi sie ze tkacki ma jak najbardziej racje.
PostNapisane: 12.05.2007, 18:32
Tez mysle że Ci blokuje którys z hamulców przy kole , no ostatecznie łożysko .Na szybko niekiedy wystarczy postukac młotkiem po zacisku ( z umiarem ) :)
PostNapisane: 14.05.2007, 9:35
Dzięki za pomoc.
Pomyślałem, że może to być szpera, ponieważ opory toczenia jednego z kół wydały mi się podejrzanie małe.
Okazało się ze będą to zaciski hamulców, jak słusznie zauważyliście, wnoszę po lekko większym zakurzeniu felgi podejrzanego koła, w stosunku do pozostałych, poza tym czasami słychać lekkie szuranie.
