vivat
Napisane: 20.11.2012, 21:22 |
Witam.
W mojej wiosce na shellu ostatnio zachwalali bardzo paliwo v-power pro rally 100. Zgodnie z manualem powinno być 98 oktan, ale chyba setka powinna jednak dodać trochę mocy? Ktos ma jakieś zdanie czy warto dopłacać za te dwa oktany? A może ktoś znalazł jakieś jeszcze bardziej podrasowane paliwko?
Z góry dzięki za opinie, pozdrawiam.
mrkp1
Napisane: 20.11.2012, 22:18 |
dla mnie nie ma różnicy..
Rachey
Napisane: 20.11.2012, 22:37 |
Wyższa liczba oktanowa to NIE większa moc.
Benzyna 95 daje większą energie spalania, ale nie wolno z niej korzystać w samochodach o dużej mocy z powodu spalania stukowego, czyli samoczynnego zapłonu mieszanki - jeżeli przykładowy samochód WRC zalać by 95-tką, to silnik jest w stanie eksplodować w środku wyścigu. Dosyć dosłownie eksplodować.
Tak samo- benzyny 98 i wyżej spali się więcej niż 95-tki (95 jest po prostu wydajniejsza energetycznie), ale benzyna 98 oktanowa i więcej chroni silnik przed spalaniem stukowym i zapewnia wyższą kulturę jego pracy.
vivat
Napisane: 20.11.2012, 23:32 |
Więc może chociaż wtryski mi przeczyści
Dzięki za opinię.
911Bart
Napisane: 21.11.2012, 11:22 |
Testuje VPower Racing z Shella od kilkunastu lat.
Poza tym że to jedyne importowane w całości paliwo w PL, to z moich obserwacji wynikają 2 korzyści - auto ciszej i kulturalniej pracuje oraz zużycie paliwa jest ciut mniejsze.
Co prawda nie w Porsche, ale miałem kiedyś okazję obejrzeć zdemontowaną przepustnicę po 150kkm. w aucie karmionym od poczatku tylko(!) VPR.
Wyglądała jak nowa tak że chłopaki w serwisie nie mogły się nadziwić.
Do 964 zalecana jest Pb95, także z ostrożności VPR zalewam średnio co 3 tankowanie.
tukobi
Napisane: 21.11.2012, 21:19 |
Ja do cayenna zalewam "normalny" v-power
markar
Napisane: 21.11.2012, 21:37 |
Paliwo to temat rzeka,a już w autach wyczynowych to temat tabu,wystarczy w wyszukiwarce wstukać :paliwa Panta,a otworzą się przed nami czeluście wątpliwości.Ujmując krótko,auta sportowe strojone są pod konkretne paliwa i można ich używać tylko pod te benzyny,zalane inną "wachą' nie wytrzymują więcej jak pare kilometrów,a potem jest stuku stuk,lub wielkie i krótkie boom.
Igor
Napisane: 22.11.2012, 0:50 |
markar: ale to chyba gdy zalejesz np 95 tam gdzie byc powinno 98, vice versa to pierwsze slysze...
do porszaka od paru lat leje tylko 100tke (nominalnie 95), do meganki tak samo (tu mam 98 ).
sugerujesz, by nie bawic sie w mocniejsze paliwo?
Miły
Napisane: 22.11.2012, 0:53 |
vivat napisał(a): Witam.
Podstawowe pytanie: pod jakie paliwo masz strojony silnik? Tak jak jest strojony takie paliwo stosuj. Ważne jest to zwłaszcza przy imporcie z USA bo tam mają mniejszą liczbę oktan.
boogie
Napisane: 22.11.2012, 0:55 |
Igor napisał(a): sugerujesz, by nie bawic sie w mocniejsze paliwo?
to pytanie oparte jest na fałszywej sugestii...
Nie ma mocniejszego paliwa, wieksza liczba oktanowa to wieksza odporność na spalanie detonacyjne.
Woda ma pewnie z 1000 oktanów hehehe
W jakimś kolorowym auto magazynie kiedyś, zrobili na hamowni test, i auto gdzie powinno byc 95, na 98ce straciło troche mocy.
911Bart
Napisane: 22.11.2012, 0:56 |
Paliwo o wyższej liczbie oktanowej (pod warunkiem że nie lotnicze) nie powinno zaszkodzić, oczywiście przy głowicach przystosowanych do paliwa bezołowiowego.
markar
Napisane: 22.11.2012, 9:29 |
Igor napisał(a): markar: ale to chyba gdy zalejesz np 95 tam gdzie byc powinno 98, vice versa to pierwsze slysze... do porszaka od paru lat leje tylko 100tke (nominalnie 95), do meganki tak samo (tu mam 98 ). sugerujesz, by nie bawic sie w mocniejsze paliwo?
Mocniejsze paliwo poprawia tylko Twoje samopoczucie i kondycję finansową nafciarzy,jeśli poprawia osiagi samochodu to w sposób dla kierowcy niewyczuwalny.Aby lepsze paliwo poprawiło osiągi auta potrzebna jest ingerencja w program sterujący pracą silnika.Pamiętaj też,że im większa liczba oktanowa paliwa,tym szybciej traci ono swoje właściwości.W samochodach używanych w sporcie paliwo jest wypompowywane po imprezie,a na kolejną jest zalewane z nowej beczki.Przestrzegam też przed paliwami ze stacji o małej rotacji,jeśli na Shellu beczka z Racingiem przyjeżdża raz na dwa miesiące to można sobie darować.
yoshi
Napisane: 22.11.2012, 14:46 |
to w koncu lepiej lac (dla silnika z uwagi na spalanie stukowe a nie dla mocy ktorej i tak nie podnosi) paliwo o wiekszej liczbie oktanow czy nie? ja u siebie leje 98, choc auto ma 20 lat i jest ze stanow wiec pewnie (?) ustawione bylo pod 95 ... ciekawe co na to samo Porsche mowi ...
logos
Napisane: 22.11.2012, 15:06 |
A u mnie na klapce wlewu paliwa jest napisane: PB 95. I takie paliwo leje.
Wojtek
911,2000 3,4 manual USA
KoKoS
Napisane: 22.11.2012, 15:19 |
Przecież nasze paliwa i tak nie trzymają norm  Jak jestem w niemczech albo austrii i tam zatankuje to silnik inaczej chodzi, i to nie tylko w Porschaku.
Odnośnie spalania stukowego, to nie wiem jak ma to się w starszych modelach porsche, ale wszystkie nowsze już mają czujniki spalania stukowego, a komputer zmienia mieszankę jak stwierdzi że coś jest nie tak.
tikicaca
Napisane: 22.11.2012, 15:29 |
KoKoS napisał(a): Odnośnie spalania stukowego, to nie wiem jak ma to się w starszych modelach porsche, ale wszystkie nowsze już mają czujniki spalania stukowego, a komputer zmienia mieszankę jak stwierdzi że coś jest nie tak.
komputer zmienia kat wyprzedzenia zaplonu zeby nie bylo samozaplonu - detonacji.
Do nowszych porsche mozna lac 95 ale nie jest to wskazane, silnik bedzie chodzil, nic sie nie stanie, ale porsche podaje ze samochod moze wiecej palic. Temat byj juz poruszany na forum
markar
Napisane: 22.11.2012, 16:07 |
yoshi napisał(a): to w koncu lepiej lac (dla silnika z uwagi na spalanie stukowe a nie dla mocy ktorej i tak nie podnosi) paliwo o wiekszej liczbie oktanow czy nie? ja u siebie leje 98, choc auto ma 20 lat i jest ze stanow wiec pewnie (?) ustawione bylo pod 95 ... ciekawe co na to samo Porsche mowi ...
Jeśli w Twoim modelu można regulować kąt wyprzedzenia zapłonu to zadbaj o jego prawidłowe ustawienia i lej zalecane przez fabrykę paliwo,bo to o większej ilości oktanów nic nie zmieni-oczywiście zakładam,że paliwo ma takie parametry jak deklaruje sprzedawca.Jeśli chcesz z autka "wycisnąć"więcej to jedź na hamownię,weź ze sobą fachowca od regulacji (w przypadku mechanicznego wtrysku to droga przez mękę) zalej zbiornik racingiem i próbujcie do skutku.Oczywiście trzeba pamiętać o zmierzeniu AFR-em składu mieszanki.
KroKoDail
Napisane: 23.11.2012, 21:01 |
Panowie może ktoś wie w takim razie jakie paliwo lać do 997 Turbo???
Jakie poleca Porsche? Konkretnie
fulnek
Napisane: 23.11.2012, 21:12 |
KroKoDail napisał(a): Panowie może ktoś wie w takim razie jakie paliwo lać do 997 Turbo??? Jakie poleca Porsche? Konkretnie
Diesel z rzepaku?
Co za pytanie....No przecież Pb 98 przynajmniej....
KroKoDail
Napisane: 23.11.2012, 21:41 |
Ale co mówi Porsche lepiej dla silnika 98 czy 100?
