 Tytuł: panamera 4 ??
PostNapisane: 26.06.2011, 22:52
Witam. Czy miał ktoś okazję jeździć panamerą 4 ? Jakie opinie? Z góry dziekuje za odpowiedzi.
PostNapisane: 26.06.2011, 23:42
jezdzilem 4S, tutaj test:
http://www.tdiracing.pl/viewtopic.php?t=5999
PostNapisane: 27.06.2011, 21:21
jeździłem 4S po lodzie i rewelacja - bardziej mi się podobała w takich warunkach niż trochę narowista Turbo.
Tak jak Mariusz pisze, ja wymienię...coś tam...na Panamerę 4S :)
PostNapisane: 28.06.2011, 0:34
Nie polecam idzie slabo v6 z passacika czyli ogolnie smiech na sali musisz pchac zeby jechalo jakos, po drodze golfiarze Cie porabiaja jak chca no i przeplaciles jakies 8 razy tyle co oni.
Jak panamera to tylko turbo, reszta nie jedzie, trzeba pchac.
PostNapisane: 28.06.2011, 1:42
Kolego Kalasznikov... Panamera 4 to silnik skonstruowany od podstaw przez inżynierów Porsche. Na forum VW wszyscy niedouczeni dowartościowują się, że silnik passata jest w porsche panamera... Bzdura !!! A pchać to sobie możesz - razem z tymi z VW... bo żaden golf nie zapamięta numerów z tylnych tablic Panamery 4. Kolega Anonim 111 jasno wyraził się, że chce poznać Panamerę 4, a nie Turbo, co w tym przypadku jest inną bajką, ale podzielam tutaj opinię JackaM, że Panamera 4S bardziej mi "leży" niż turbo.
Anonim 111: musisz po prostu - tak jak ja - umówić się na jazdę próbną w salonie. Nie ma z tym żadnego problemu. Moje wrażenia są jak najbardziej za 4S, ale Panamera 4 też daje radę. Zawieszenie, wyposażenie jest takie same (za wyjątkiem modulowanego wydechu, którego "4" nie ma), ale silniki to 2 różne światy. Przede wszystkim moment obrotowy V8 jest genialny, super elastyczny i na każdym biegu od każdych obrotów super zbiera się, a silnik pięknie "gada" i nawet nie wiesz kiedy na budziku masz "2 paczki". Panamera 4 jest mniej elastyczna i potrzebujesz wyższych obrotów, aby ją dynamicznie prowadzić. Wrażenia odsłuchowe są porównywalne jakbyś "kręcił" jakieś mocne BMW z silnikiem rzędowym, a nie V6. Jednak nie powiedziałbym, że żle mi jeżdziło się. Gdybym najpierw nie jeżdził 4S-ką to wrażenia były całkiem pozytywne. Poza wrażeniami jazdy spowodowane odmiennością silników - główną różnicą jest cena... 30 tys. euro przy modelach podstawowych. Przy "4" opcją obowiązkową, którą moim zdaniem należy kupić jest pakiet Sport Chrono Plus, który choć trochę niweluje różnicę mocy i momentu obrotowego w porównaniu do 4S. No i z tym pakietem jest Launch Control, który również pozwala Ci się cieszyć fajną "katapultą" - troszkę podobną jak w 4S. Wybór należy do Ciebie... Pozdrawiam :D
PostNapisane: 28.06.2011, 14:51
Aha czyli jesli jara Cie 2tonowe auto z 300 koniami z passata co trzeba pchac to fajnie:)
PostNapisane: 28.06.2011, 15:12
CeBe-faktycznie wszędzie piszą że to ten sam silnik :roll: skoda też to ma :shock:
http://www.autokrata.pl/artykul/test-po ... -4-10501/1
faktycznie 300KM przy takiej masie nie będzie oszałamiała
PostNapisane: 28.06.2011, 15:13
Kalashnikov, tak sobie patrzę na dane techniczne:
Panamera z najsłabszym 300KM silnikiem osiąga setkę po 5.8s.
Golf IV z silnikiem R32 osiąga setkę po 6.8s.
Kto tu kogo będzie pchał ?
coś mi się wydaje, że nie jechałeś nigdy żadną Panamerą, a być może i żadnym innym Porsche i tak po prostu wydaje Ci się, że najsłabsza Panamera, to krowa....jesteś w wielkim błędzie.
PostNapisane: 28.06.2011, 15:22
Kolego Kalashnikov (choć nie wiem, czy zasługujesz na to miano, ale mama mnie tak wychowała, by odnosić się do innych grzecznie), odrób najpierw lekcje - dowiesz się wtedy, że silnik Panamery ma pojemność 3605 cm sześc., podczas gdy Passata 3597 cm sześc. Druga, istotniejsza różnica jest taka, że cylindry w silniku VW są rozwarte pod kątem 15 stopni, podczas gdy w Porsche - 90 stopni. Moc faktycznie jest taka sama. I uważasz, że na tej podstawie można stwierdzić, że to jeden i ten sam silnik?
Również miałem okazję pojeździć chwilę Panamerą 4 i... byłem miło zaskoczony, jak dynamiczne jest to auto.
PostNapisane: 28.06.2011, 15:32
czyli wszystko jasne.Szkoda że marka porsche daje powody do póżniejszych spekulacji.tego silnika w ogóle nie powinno tam być.
PostNapisane: 28.06.2011, 19:49
Proponuję najzwyczajniej świecie zignorować takie posty i udawać, że tego Pana z nami tutaj nie ma.
PostNapisane: 29.06.2011, 1:07
Tak to jest jak nastolatek dorwie fajne tematycznie forum lub odezwą się niespełnione marzenia :) Popieram mick'a - olać.
PostNapisane: 29.06.2011, 10:39
Dziękuje Panowie za wasze odpowiedzi. Współczuje Kolasznikovi.
Do Kalasznikov :Jak zarobisz sam na Porsche to myślę że może wtedy będziesz zasługiwał na to forum.Na teraz proponuje więcej kultury. Pozdrawiam
PostNapisane: 29.06.2011, 17:41
Do anonim111 czy jak ci tam, zapytales o opinie napisalem od tego jest forum, wiec sie nie sadz bo sie mlekiem od mamy zachlysniesz.
PostNapisane: 30.06.2011, 0:49
Nr klubowicza: 143
Polecam 4S - genialne Porsche ! Jest SUPER !
www.911classic.pl zawsze piękne 911 :)
Krzysztof
